13
594 3518 Andere particulier
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Een vloerverwarming met warmtepomp (zelfs een goede lucht/water) zal werken naar behoren doch komt duurder uit dan verwarmen met een gascondensatieketeltje in combinatie met diezelfde vloerverwarming. Brandertje fungeert ook als warmwaterdoorstromer zonder voorraadvat om aldus het dagelijkse stilstandsverlies van enkele kWh te vermijden. Een voorraadvat is alleen nuttig als je supersnel een bad wil kunnen laten vollopen en/of regendouches wil installeren. Per kWh warmte betaal je op gas zo'n 7 eurocent en met je warmtepomp verbruik je 1kWh stroom om 3à3,5kWh warmte te maken. Aan dagtarief is dit zo'n 24 cent en aan dalurentarief zo'n 17 cent of resp 8-7 eurocent / 5-6 eurocent per kWh warmte. Hou er ook rekening mee dat het rendement (COP-factor) daalt wanneer je als't stevig vriest veel warmte nodig hebt. Voorts kost een warmtepomp een veelvoud van een gascondensatieketeltje. Al enkele jaren stijgt de electriciteitsprijs significant sneller dan de gas/stookolieprijzen (maar de toekomst voorspellen is koffiedik kijken)
Nasty Nympho
Nasty Nympho
6 33 Verbouwer
Een vloerverwarming met warmtepomp (zelfs een goede lucht/water) zal werken naar behoren doch komt duurder uit dan verwarmen met een gascondensatieketeltje in combinatie met diezelfde vloerverwarming. Brandertje fungeert ook als warmwaterdoorstromer zonder voorraadvat om aldus het dagelijkse stilstandsverlies van enkele kWh te vermijden. Een voorraadvat is alleen nuttig en/of wil installeren.
Ik dacht dat m'n doorstromer zo'n 15liter/minuut à 55°C levert. Is dat dan onvoldoende voor 'n regendouche? Ik dacht het niet.
En supersnel 'n bad vullen,..
Mijn sanitair water wordt verwarmd tot 55°C. Als je dus 'n bad wil vullen kan je dus (à 40°C) zo'n 20 liter/minuut vullen. Is dat niet snel genoeg?
Ik zou zeggen dat de stelling alleen opgaat als je een bad wil laten vollopen 'n douche wil nemen.
wo-danny
wo-danny
0 3 Verbouwer
Hi,ja dit begrijp ik ,maar ik heb zo'n een 2000 kw electriciteit teveel per jaar (zonnepanelen)....en wil deze opgebruiken  voor er een meting gebeurd,want dan ben ik ze kwijt..............
Aan 24 cent/Kwh heb je dus 480€ per jaar "gratis" electriciteit waarmee je met een warmtepomp zo'n 500€ gas per jaar kan uitsparen. Als je een electrisch vuurtje gebruikt tot die 2000 kWh op is heb je ongeveer 150€ gas bespaard. Je hebt dus een budget van 500€-150€ = 350€ per jaar om je warmtepomp te financieren. Dus gewoon electrisch verwarmen tot je "gratis" electriciteit op is. PS mocht je nu een paar kleine kinderen hebben dan zal je electriciteitsverbruik vanzelf significant stijgen als ze ouder worden zodat je electriciteitsoverschot kleiner en kleiner wordt tot ze uiteindelijk het huis uit zijn.
ecotech-warmtepompen.be
0 2 Andere professioneel
Dat is de beste keuze die je kan maken. Een warmtepomp dient  te werken met een laag-temperatuursysteem, zoals vloerverwarming. Indien de warmtepomp (geothermische warmtepomp) met bijbehorende bron juist gedimensioneerd zijn, zal er geen enkel verwarmingsprobleem zijn. om dan nog maar te zwijgen van de mogelijkheid om passief te koelen! zeker doen!!
Ecoheating
Ecoheating
0 1 Andere professioneel
Een warmtepomp in combinatie met vloerverwarming is vaak een logische combinatie. Het hoeft echter niet in alle gevallen. Lees even volgend artikel hierover: http://www.ecoheating.be/nieuws/item/53-moet-je-vloerverwarming-hebben-als-je-verwarmt-met-een-warmtepomp
X
Carlo Loix - Installateur
4 38 Andere professioneel
Wanneer je een overschot aan elektriciteit hebt dan zijn er diverse manieren om deze efficiënt te gebruiken. Je moet daarom geen complete warmtepompinstallatie plaatsen om aan je vloerverwarming aan te sluiten. Alhoewel dit de perfecte oplossing is zijn er ook eenvoudige en goedkopere oplossingen.
Je kan bijv. een warmtepomp laten plaatsen in één vertrek, bijvoorbeeld de woonkamer, waar je het meest verblijft. Zo kan je je hoofdverwarming een groot deel van het jaar uitgeschakeld laten.
Dit kan met een airco, tegenwoordig ook wel warmtepomp lucht/lucht genoemd.Ze noemen zo omdat ze net als hun grotere warmtepompbroers warmte verplaatsen via warmtepomptechnologie. Met een airco kan je je woning dus ook verwarmen met een minimum aan energie. De rendementen van de betere merken liggen tegenwoordig zelfs tussen de 1/4 en 1/5.
Met je 2000kWh aan elektriciteit kan je hiermee dus 8000kWh tot 10000kWh warmte opwekken. Iets meer kWh's dan met een simpel elektrisch vuurtje. Met zo een airco kan je in het tussenseizoen gerust een ruimte op temperatuur houden.
Bijkomend voordeel is dat je met een airco dit vertrek ook nog eens kan koelen in de zomer.
Een ideale oplossing met een minimaal prijskaartje.
Meer informatie kan je steeds bij ons bekomen op www.ciasolutions.be
wo-danny
wo-danny
0 3 Verbouwer
Hi,een airco  maakt dat geen lawaai?
wo-danny
wo-danny
0 3 Verbouwer
Hi  een airco.....dan moet je plaats aan de muur hebben  en dit geeft toch gezoem.......
Minder opbrengst door sneeuw op je zonnepanelen: moet je ze sneeuwvrij maken?
Sneeuw op je zonnepanelen? Ontdek of ze minder energie opwekken en of je de sneeuw moet verwijderen. Lees onze tips.
Energieleveranciers richten hun pijlen op de thuisbatterij en laadpaal
Eneco en Luminus belonen flexibele stroomgebruikers met een slimme thuisbatterij of lagere tarieven voor de laadpaal.
Gasprijs schiet ruim 50% omhoog: dit is wat je nu kan doen
De onrust in het Midden-Oosten jaagt de gasprijs omhoog. Volgens energie-experts het moment om je contract te bekijken. Ontdek tips voor je energiefactuur.
