kelder: aanpak om raam of rooster dicht te metsen?
Saar
Saar
#Ontwerp · 10 jaren geleden
na 2 inbraken willen we ons huis iets inbraakveiliger maken :-)
één van de zwakke plekken is ons keldergat.De kelder zit volledig ondergronds, maar heeft wel een raam waardoor licht binnenvalt door een gat met een roostertje op plafondhoogte buiten. (zie foto's) Het rooster zit los en het raampje is oud en makkelijk te breken.
Nu heb ik 2 opties om deze doorgang veiliger te dichten met van die "glazen bakstenen".  Ofwel haal ik het oude raampje eruit en metsel ik dit dicht met deze glazen tegels.Mijn voorkeur gaat echter uit naar het dichtmetselen van het gat waar nu het roostertje zit.  Dat lijkt met technisch echter wel de moeilijkste klus gezien het niet gewoon vertikaal opbouwen is.
Iemand ideeën, tips of suggesties?
Groeten en alvast erg bedankt,Saar
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/20418/wp_20150317_07_36_08_pro.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e66e9bfc0facdcb5e66675de4c27628ahttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/20418/wp_20150317_07_36_33_pro.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e24557bae8176ab9abda3c46737d252fhttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/20418/wp_20150317_07_37_44_pro.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=070b585889e2b1d1081bc3effa486ca7
932 5464 Andere professioneel
Ik zou de situatie zoals ze nu is met raam, keldergat en rooster laten zoals het is, dit is een oud maar prima systeem voor lichtinval in de kelder maar vooral voor verluchting van de kelder.
Je kan dit perfect inbraakveilig maken. Je maakt aan de onderkant van het rooster rechts en links twee kettingen vast op een manier dat die langs boven niet kunnen bewerkt of losgemaakt worden, in de zijkanten van het keldergat zet je twee bouten waarop een schakel van de ketting kan geschoven worden met daarbovenop een moer.
Moest het nu ooit nodig zijn om het deksel open te leggen dan kan je dat niet anders doen dan door langs binnen eerst de twee kettingen los te maken.
Saar
Saar
0 1 Verbouwer
Dag Sjarel,
bedankt voor je antwoord.
Klinkt als een goede en veel eenvoudiger oplossing.
Ik kan inderdaad beter dit eerst proberen in plaats van te beginnen metsen
vele groeten!
Saar
