Niet goed afgeregelde ATAG condensatieketels
wimdebruyn
wimdebruyn
#Verwarming & koeling · 11 jaren geleden
Beste condensatieketelgebruikers, Een 12-tal jaar geleden heb ik 2 ATAG condensatieketels aangekocht, één voor een vloervermaing in Aalst en één zonnecombi ketel in Ninove Pollare. De ketel in Aalst had in het begin heel wat problemen, na het aankopen van 2 mengregelaars (1250,-€ per stuk werkte de verwarming naar behoren). Ondertussen ook de schouw aangepast (voorverwarming van inkomende lucht door uitgaande verwarmingsgassen). Na 12 jaar wel een 1250,- € kosten De 2de ketel (alleenstaand huis in Pollare Ninove) had heel wat problemen met de ATAG ketel. Zowel de eerste (12 jaar oud, ter ziele gegaan, branderkamer gebarsten, rendement zeer slecht (slechter dan met een klassieke aardgasketel). Ik heb voor de veiligheid vorige maand de volledige ketel laten vervangen (rook naar gas, EANDIS had gewaarschuwd dat gasreuk van het toestel kwam). Het toestel trilde ook de laatste jaren maar dit was bij nazicht niet opgevallen ("brommen" was normaal bij deze toestellen volgens installateur). Ketel maakte na installatie hetzelfde lawaai, men ging vanuit Nederland een expert sturen om dit af te regelen. Expert nog niet gekomen, Sterck Aalst en ATAG Antwerpen aangesproken, maar nog geen resultaat. ATAG zou volgens hun website een hoge kwaliteit onderneming zijn, maar waarschijnlijk hebben ze dit label gekocht, want we hebben er tot nog toe nog niets van gemerkt. We vermoeden dat deze ketel ook op een "maandag" gemaakt en afgeregeld is, of anders dat dit een laagcalorische condensatieketel is. Blijkbaar is het een vrij veel voorkomend euvel, op verschillende blogs staat dit ook vermeld. Meestal leidt dit na enkele maanden tot een volkomen catastrofe en is de ketel dan rijp voor de sloop en onveilig. Hierbij wil ik vragen of andere gebruikers in België ook hetzelfde probleem hebben en over hun ervaringen kunnen getuigen. Vriendelijke groeten, Wim De Bruyn 0485 570385 Pollaredorp 64 9401 Ninove Polare.
Tot op heden (na 3 weken) nog geen positief antwoord van de leverancier ATAG om de ketel in te regelen.
gery
gery
71 548 Andere particulier
11 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Wat ik er van begrepen heb is dat de ATAG ketels standaard afgestemd en afgeregeld zijn op "Nederlands" gas wat veel zuiverder zou zijn dan het Belgische. In België zouden gassen van meerdere leveranciers gemengd worden, waaronder ook gas van mindere kwaliteit. Ook zou het verdeelde gas in België niet overal van dezelfde kwaliteit zijn.
Het probleem met mijn ketel (Q25S) is uiteindelijk opgelost geraakt (met dank aan Atag NL), en draait nog steeds goed (hout vasthouden!).
Hier een relaas van mijn ervaringen: http://www.bouwinfo.be/forum/technieken/verwarming/233470-atag_ketel_pendelt_bij_te_hoge_modulatie.
wimdebruyn
wimdebruyn
0 1 Verbouwer
Ondertussen is het ATAG KETEL probleem opgelost.  De Belgische verdeler heeft een technieker gestuurd die de ketel afgeregeld heeft.  EANDIS heeft mij bevestigd dat ik rijk gas krijg, maar ik versta me er dan niet uit waarom dat de ketel opnieuw diende afgeregeld te worden.
Volgende stap is opnieuw de zonnecollectoren in gang te krijgen.  De pomp die de zonnecollectoren voedt is stuk (interne kortsluiting).  Er diende tot 9 meter naar boven gepompt te worden.  Ondertussen heb ik een offerte gekregen voor een goede (en ecologisch zuinige pomp), maar ik laat dit liever door een specialist installeren.  Alleen het probleem in België is dat dergelijke specialisten zoveel werk hebben dat ze moeilijk afkomen voor een kleine job.
Aanbevolen pompen waren LILO YONOS PICO-STG 15/11-13 4257506 of 4527507.
Ik hou jullie op de hoogte bij de installatie.
haha, in België noemen we het aardgas dat van Nederland komt "calorie-arm" aardgas. Al het andere geimporteerde gas is van het type calorie-rijk aardgas.
ID_DIM
ID_DIM
20 131 Andere professioneel
Nederlands gas, oftewel G20-gas, heeft een hogere N-waarde (stikstof) in diens samenstelling.
Deze komt via lagere druk de woningen binnen en dient hoger afgesteld te worden op O2 en CO2 waarden dan het Belgische (G25) "rijke" gas.
Verschil is niet zozeer in samenstelling maar des te meer met aanlevering op gebied van druk.
Rijkere gas heeft langere afstand af te leggen waardoor de compressoren (om drkverlies tegen te gaan) hoog ingesteld zijn. Hierdoor is er meer "calorie" per kubiek (meer gas door "samenpersing") dan het Nederlandse.
Ik zeg bijna geen verschil in samenstelling buiten enkele waarden zoals stikstof en zwavel die aanwezig zijn. Deze factoren hebben weliswaar geen invloed op de verbranding maar eerder op productie van neven-particels en detectie.
