Hiervoor moest de verwarmingsinstallateur de zogenaamde verdunningsfactor berekenen en die moet lager dan 0,01 zijn voor gas. Voor een verwarmingsketel op gas van 25 kW bij een verikaal hoogteverschil van 1,8m moet de schuine zijde tot aan de dichtste hoek van t raam 2,35m zijn. (0f ong 1,5 m horizontaal). Meer als t vermogen van de ketel hoger is. Onder voorbehoud vannrekenfout (ben geen installateur maar rekenen kan ik [biggrin] ) Google,eens op verdunningsfactor gas berekenen als je de theorie wil vinden. Hoogstwaarschijnlijk,dus niet conform. Boze buur kan zijn installateur laten komen die met de berekeing in de hand de brandweer optrommelt die op zijn beurt het afsluiten van de gas vordert. Heb je een attest van de verdunningsfactorberekening?
CVA
CVA
29 79 Andere professioneel
Als u een schema maakt van de ramen en de rookgasafvoer kunnen we u een meer specifiek antwoord geven.
Let wel, met zowel de verdunningsfactor alsook het "huizeke" moeten rekening gehouden worden.
Een rookgasafvoer maken in een appartement zal zeker niet voor de hand liggen.
Kijk ook eens op onderstaande voor de verdunningsfactor.:
BTV
Vincotte
Verder moet je rekening houden of je gastoestel een type C is, dan is rekening te houden met het huizeke, zie volgende link.
Gasafvoer type C
Indien het een type B toestel is, dan is rookgasafvoer via de gevel zelfs niet haalbaar.
Graag foto van de kenplaat van je toestel en foto van je gevel waar je uitkomt met een minimum aan maten om uw vraag degelijk te kunnen beantwoorden.
Succes.
