VOCHTVLEKKEN
VOCHTVLEKKEN
Ik begrijp uw ingrepen niet goed, ik vrees dat je net het tegenovergestelde hebt gedaan van wat nodig was.
Je hebt een overstroming gehad, zeg je, dus de muren en de vloeren hebben toen massaal water opgenomen. Dat vraagt uiteraard veel tijd om dat terug te laten uitdrogen/uitdampen. Dat je het behangpapier hebt verwijderd lijkt mij logisch, niet alleen omdat het niet meer bruikbaar was maar ook om de muren toe te laten zo snel mogelijk uit te drogen.
Maar dat je dan de muren hebt ingewreven met een vochtwerend product kan als resultaat hebben dat je de muren hebt afgesloten en dat daardoor het inwendige vocht niet of veel te traag terug naar buiten toe heeft kunnen uitdrogen, je hebt als het ware het vocht opgesloten.
En injecteren van muren doe je om opstijgend vocht vanuit de ondergrond te stoppen, om een waterkering of vochtbarriere te maken onderaan de muren.
Vocht in de muren ten gevolge van een overstoming of ten gevolge van opstijgend vocht zijn twee totaal verschillende dingen, een injectering helpt niets tegen vochtschade na overstoming.
Dus de oorzaak: vier maanden is wellicht te weinig voor totale uitdroging,zeker nadat je de muren waterafstotend hebt gemaakt.
De oplossing lijkt mij om de muren terug zo dampopen mogelijk te maken, liefst door het verwijderen van de waterwerend gemaakte bepleistering en dan door geduld te oefenen (nog een aantal maanden) alvorens opnieuw te pleisteren.
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
