info bepleisteren
info bepleisteren
Bekijk even hoeveel pleister er mee is afgekomen. Als dat wat kleine stukjes en brokjes zijn dan kan je dat mee opvangen in je lijmbed voor de nieuwe tegels. Het probleem dat je aanbrengt is echter een heel goede reflectie: stel dat je er opnieuw een pleisterlaag wil op aanbrengen, dan zal je eerst heel de ondergrond zuiver moeten maken en ontstoffen, dan een hechtbrug/primer aanbrengen, en dan een pleisterlaag aanbrengen.
Dan begint al het eerste probleem: zet je er dan een volledige pleisterlaag over of een 'dun pelleke'. Bij je volledige pleisterlaag zal je overal een goeie cm naar voren komen. Komt bij dat je een lange droogtijd in acht moet nemen voordat je kan tegelen en in geval van een nieuw dun afwerklaagje heb je het probleem dat een dergelijk produkt veel te glad is om om te pleisteren.
Wat je eventueel kan doen is de grote kapotte stukken verder uitkappen en uit te vullen met cement. Als het helemaal met hulten en bulten is, zou ik er alles afhalen en terug pleisteren. Eventueel geleidingslatjes zetten en voltrekken met een voorgemengde cementpleister.
Als je teveel lagen over elkaar gaat zetten (oude pleister/hechtbrug/nieuwe pleister/ lijmbed/tegels) is het gevaar niet ondenkbaar dat de diverse lagen elkaar op termijn gaan lostrekken (vooral op plaatsen met grote temperatuurverschillen zoals bvb douche). Immers elke laag heeft haar eigen spanning en uitzettingscoëfficient.
dank voor de info ik weet voldoende.
vriendelijke groet
Gevelrenovatie: alles over reiniging, bekleding en isolatie
Is je gevel aan renovatie toe? Ontdek soorten gevelrenovatie, prijzen, premies en wat je zelf kan doen of beter overlaat aan een vakman.
Meer kans op vochtproblemen tussen oktober en maart: vochtexpert deelt tips
De komende weken worden natter en kouder, en dat betekent meer kans op vocht in huis. Vochtexpert Michel Jans legt uit hoe je vochtproblemen voorkomt.
Het juiste type betonblok voor jouw woning: soorten, prijzen en plaatsingstips
Betonblokken zijn ideaal om kelders, binnen- en buitenmuren te bouwen. Ontdek de verschillende soorten betonblokken, hun voor- en nadelen en prijs.
