WAGO klemmen in verdeelkast toegelaten?
Je mag wago klemmen gebruiken om de hoeveelheid draden die onder de klem van de zekeringautomaat moeten aangesloten worden te reduceren.Onder de klem van een zekeringautomaat zet je maximaal 2 draden.Met meerdere draden heb je kans dat sommige draden niet goed vastgeklemd worden en dat er vonkvorming onstaat in de klem met brandgevaar als gevolg.
Mvg. Rudi
AREI: wat je moet weten over het Algemeen Reglement op de Elektrische Installaties
Ontdek wat het AREI is, wanneer een keuring verplicht is en hoe je installatie aan de regels voldoet voor optimale veiligheid.
Een energiecontract afsluiten of veranderen van leverancier: tips en handige documenten
Ontdek hoe je de juiste keuze maakt tussen een vast, variabel of dynamisch energiecontract en hoe je van energiecontract kan veranderen.
Lees meerOnze toolbox
