12
Waterloop onder kelder
dora
dora
#Fundering · 10 jaren geleden
Wie kan helpen ? Onder ons huis loopt een waterbron en de vorige eigenaars hadden een dompelpomp geplaatst die vorig jaar stuk ging , ondertussen hebben we een andere gekocht maar na enkele maanden begaf die 't ook , een nieuwe gekregen onder garantie maar na een tijd weer 't zelfde liedje , nu gaan we alle dagen kijken of dat spel nog werkt en vandaag ligt die prul weer stil . Nu zoeken we een andere oplossing, dichtgooien gaat niet want de watermeter zit daar en dan zou 't water zeker in de muren trekken , of niet ? Heeft er iemand een oplossing want ons humeur word er niet beter op .
Lurea
Lurea
0 3 Verbouwer
Wij hebben net het zelfde probleem. Tot nu toe werkt de pomp wel. Maar een alternatieve oplossing zou idd handig zijn.
932 5464 Andere professioneel
Ik veronderstel dat het om een kelder gaat die niet waterdicht is. De enige degelijke oplossing is het waterdicht afwerken van de kelder, in de meerderheid der gevallen doe je dat het meest effectief door een waterdichte bepleistering (bekuiping) aan te brengen aan de binnenkant van de keldermuren en keldervloer.
Een pompput met vlotterpomp kan soms een goedkoop alternatief zijn, die put moet wel ook waterdicht zijn zodat er absoluut geen zand vanuit de ondergrond in kan meespoelen. Dat is zeer slecht voor de pomp, maar veel erger is het dat hierdoor verzakkingen onder de woning en de fundamenten kunnen ontstaan.
Lurea
Lurea
0 3 Verbouwer
Dus volledig waterdicht maken. Maar trekt het water dan niet in de muren? Het is echt een massa water dat binnenstroomd in de put.
Het is volkomen normaal dat keldermuren en fundamenten verzadigd zijn of kunnen zijn van grondwater. Dat kan ondergronds ook helemaal geen kwaad. Je moet er enkel voor zorgen dat het water niet tot in de kelder kan doordringen door daar een waterdichte laag te voorzien.
Hoe moet ik me die massa water die in de put stroomt voorstellen? Ik hoop dat het niet zoveel is dat er ook zand meekomt, in dat geval moet je dat zo snel mogelijk stoppen. Zo niet, dan gaat de ondergrond waarop de fundamenten steunen plaatselijk onderuit spoelen waardoor je verzakkingen en/of scheuren gaat krijgen.
Kan je beschrijven langs waar dat vele water binnenkomt?
dora
dora
Dag Charel , het water komt  binnen waar de muur de vloer raakt , daar is een kleine opening, met wat zou ik dat eventueel kunnen dichten, zou turbobeton sterk genoeg zijn ,en zoniet , met welk materiaal zouden we de vloer en een deel van de muur kunnen dichten ?mvg Dora
Dora,
Plaatselijke herstellingen bij lekkende kelders zijn meestal geen succes. Je zou een enkel gaatje of scheurtje eventueel wat kunnen uitkappen, zuiver maken en dichten met snelcement. Maak een beetje mortel aan met weinig water zodat het nog redelijk stijf is en druk het in het gat. Hou dit ingedrukt terwijl het verhard.
Baat het niet dan schaadt het niet, maar hou er rekening mee dat je wellicht best de gehele kelder bekuipt. Daar zou ik zelf niet aan beginnen, vraag dit aan een gespecialiseerde kerderdichtingsfirma, op die manier heb je ook nog waarborg op de waterdichtheid.
Lurea
Lurea
0 3 Verbouwer
Het water komt van de straat kant. Het zou al jaren bezig zijn volgens de vorige eigenaar. Er ligt wel wat zand in de put en een beetje op de kelder vloer. maar vrij weinig als je denkt dat het altijd is geweest en de vorige eigenaar er 8 jaar heeft gewoond.
Lurea,
Het feit dat er zand op de vloer en vooral ook in de put ligt zou me toch verontrusten. Je ziet er slechts vrij weinig, maar je ziet dan ook enkel het zand dat daar blijft liggen, het meeste wordt constant samen met het indringende water weggepompt. Er kunnen dus gedurende die jaren al kruiwagens zand zijn weggespoeld en weggepompt vanonder de fundamenten.
Raff
Raff
1 2 Bouwer
Beste ik zou een watertest doen op het water en dezelfde test uitvoeren op het leiding water om te kijken of het niet uit een lek van de waterleiding afkomstig is
Hoe oud is de woning
Ps koop een degelijk dommelpomp in  inox. En vervaardigd voor vuilwater die zijn wel duurder maar op lange termijn goedkoper
etienne van Wommelgem
het is nu 2 januari 2017 met een reactie op de algemene brieven die ik lees.
ik ga zeggen begin er zelf niet aan, doe beroep op een gespecializeerde fima zoals ik het laat uitvoeren heb. bij mij kwam het water gesijpeld langs alle kante in de kelder, bij het bouwen 22 jaar geleden was ontdekt dat ik op een waterloop zat. de kelder is zolang droog gebleven tot begin vorig jaar met overvloedige regen. bij de nieuwbouw was de kelder ook niet extra behandeld op dichtheid, ik heb nu beroep gedaan op een gespecializeerde firma (akkoord ik heb verschillende firma's een prijsofferte laten opmaken) er is wel een groot prijsverschil tussen de firma's en tenslotte wie is wie ! ! ! ik ben tevreden aangaande properetijd, beleefdheid en afwerking. ik woon in het Antwerpse, maar ik wel beroep gedaan op een firma in Gent die eveneens in het Antwerpse werken.
bij mij was de vloer in de kelder droog, geen lek alleen de muren. er zijn firma's die eveneens de vloer willen uitbreken, in mijn geval was dit niet nodig. natuurlijk moet ik nog afwachten was de volgende jaren zijn, is hij dicht ! ! ! men geeft zo 10 jaar garantie, succes aan iedereen - Etienne
