Plaatsen stopcontact en floodlight op crepi met isolatielaag
luxil
luxil
Mijn achtergevel wordt momenteel afgewerkt met een 12cm isolatielaag waarop crepi komt. Op die gevel moet een halogeenstraler (floodlight) komen en enkele schakelaars en stopcontacten. De schakelaars en stopcontacten (hydro opbouw) had ik op een houten sokkel van 12 cm dik geplaatst, zodat de isolatie er kon rond gelegd worden. Volgens de stukadoor mag er echter geen hout in de isolatie voorkomen. Hij stelde voor te werken met inbouwdoosjes en die in de isolatie aan te brengen. Ik vrees echter voor de stevigheid van bevestigen omdat de isolatie toch erg broos materiaal is. Iemand een idee hoe je zulk inbouwdoosje stevig kunt verankeren in een isolatielaag? Een ander probleem is het plaatsen van een floodlight (halogeenstraler). Vermits die redelijk zwaar is en bovendien wind vangt, moet die stevig bevestigd worden. Dat kan dus zeker niet op de isolatie. De stukadoor sprak van Knauf gipsblokken. Iemand een idee hoe die dan bevestigd worden?
albarius
albarius
24 99 Andere professioneel
Gipsblokken lijken me alvast geen goed idee. gips is gevoelig aan vocht en je mag NOOIT gipsgebonden produkten buiten gebruiken omdat deze snel gaan degenereren. (Helaas wordt hier veel tegen gezondigd). Ook geen hout, dat gaat zwellen en duwt alles kapot. Buitenbezetting is redelijk fragiel in z'n opbouw en z'n plaatsing, maar als het goed geplaatst is, is het zeer degelijk.
Hoe moet het dan wel? Normaliter bestaan er speciale opzetstukken en potjes voor deze toepassingen. Alle bekende installatiemerken hebben zo wel iets. Ik vond een informatieve pdf-folder van slechts 1 merk (wil hier geen reclame voor maken), maar dan heb je toch een begin voor je verdere zoektocht (vanaf blz 24 in de folder). Eens je weet wat je nodig hebt kan je zelf makkelijk verderzoeken.
Succes ermee.
ps: als je buitenbezetter dit blijkbaar niet weet, heeft hij dan echt veel ervaring hiermee?
Gat in gipsplaat herstellen
