gevelcementering op pir-isolatie?
Is het de bedoeling dat u dit zelf gaat plaatsen?
Een gewone cementering met een zand/cementmengsel op pir zou ik niet direct aanraden. Er bestaan wel vele deugdelijke buitenbezettingen met eventueel voorgemengde cementmengsels. Die zijn echter veelal niet geschikt als eindlaag en moet je er nog een extra toplaag bovenop aanbrengen. Die voorgemengde megnsels gaan mettertijd 'uitzanden' onder invloed van weersomstandigheden en ze zijn ook niet bijster geschikt om ze tot tegen de grond aan te zetten zoals een gewone cementering.
Een 'doek' of wapeningsgaas wordt praktisch altijd geplaatst om scheurvorming te vermijden.
Uw redenering klopt perfect, maar u zal even moeten uitkijken naar een geschikt totaalsysteem. Buitenbezetting luistert nogal heel nauw en bij foutieve plaatsing zijn de gevolgen niet te overzien.
Er wordt nogal eens foutief over cementering gesproken als het over een bepleistering gaat, vooral als het over een buitenbepleistering gaat. In feite is dat een misleidende benaming. In buitenbepleisteringen wordt bij voorkeur niet met cementmortels gewerkt maar met kalkmortels. Cementmortels zijn hiervoor meestal af te raden omwille van hun te hoge dampdichtheid en omwille van hun starheid of hardheid waardoor ze bij de minste zettingkjes haarscheurtjes gaan vertonen. Door die miniscule haarscheurtjes, die in het begin met het blote oog nauwelijks te zien zijn zal er dan water achter de pleister kunnen dringen, water dat er later niet meer uit kan omwille van de dampdichtheid. In de winter bevriest dat en zo kan stilaan het aftakelingsproces starten.
@ sjarel
Ok sjarel. Ik ben volledig met je mee en dit gesprek hebben we al eens eerder en elders gevoerd.
Los daarvan gaat het over het probleem van topicstarter en of dat nu een cementbepleistering of een kalkbepleistering is dat op een pir-plaat gezet moet worden, dat zal ook niet ideaal zijn.
@IlseKetelers
Een soort van gevelplaten die je mechanisch (met schroeven) zou bevestigen en daartussen isolatie lijkt me meer geschikt voor zelfbouw. met buitenbepleistering moet je met heel veel zaken rekening houden zoals een correcte afwerking tegen de grond aan zodat er geen water intrekt en je binnen geen vocht of condens krijgt, maar vraagt ook de nodige aandacht onder de dakrand en rond de ramen om alles goed waterdicht af te werken zonder dat het gaat scheuren, er komt heel veel bij kijken en het is zelfs voor professionelen een specialisatie die niet zomaar iedereen kan uitvoeren.
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=db6d79ce597c0b0e5af3bb3f659549fd)
Gevel metselen: handige tips voor een gevel met karakter
Ontdek hoe je een gevel moet metselen: materialen, kosten, zelf doen of laten doen en onderhoudstips voor een duurzame gevel.
