Trap uit rubberwood
wij twijfelen tussen beuk en rubberwood als houtsoort voor onze trap in nieuwbouw woning . Is rubberwood kwalitatief even goed als beuk?
Trap uit rubberwood
Via onderstaande links komt u alvast alle technische eigenschappen van beuk en rubberwood te weten.
http://www.woodforum.be/nl/houtsoorten/rubberhout
http://www.woodforum.be/nl/houtsoorten/beukenhout
Bij een trap in rubberwood zullen uw onderdelen (treden,tegentreden,...) altijd zijn samengesteld uit plankjes van ±4cm
Bij een trap uit beuk zijn de onderdelen samengesteld uit planken met vallende breedtes (variabel tussen 10 en 20 cm)
Dit geeft een rustiger uitzicht.
Beide houtsoorten zijn degelijk om trappen uit te maken
het is vooral het uitzicht en afwerking die u wenst te bekomen die de doorslag zou moeten geven.
Het beste kan u dit eens in real life gaan bekijken, alvorens u daar een besluit in neemt.
in onze showroom te zulte kan u dit steeds vrijblijvend komen bezichtigen.
Veel succes alvast met de keuze
Beste, wij kozen voor rubberzool omdat wij niet graag een trap hadden die na vernissen zou vergelen met de tijd! We hebben er een grijze beschermfolie opgezet, wit kan ook. Veel producten die je vind in de dhr zaken zijn waterbedrijven en niet geschikt voor beuk!
