Electriciteit is niet in orde - keuringsattest - kosten
10
leen10
leen10
Wij zijn van plan om een huis te kopen maar de electriciteit is niet in orde. Iemand een idee hoeveel dit zou kunnen kosten? Nominale spanning: 1x230v Voedingsleiding hoofdbord: 4 x 10 mm2 Aardelektrode; Metalen aardingsbaar of -pen Hoofddifferentieel – In: 40A Extra hoofddifferentieel(s): / Bijkomende differentieel – In: geen A Aantal eindstroombanen:10 Max nominale stroom: niet uit te maken type:vvb Nominale stroom hoofdbeveiliging:40 Aardspreidingsweerstand: / Ohm Algemeen isolatieniveau:/ Mohm Aardingscontinuïteit: niet in orde Besch. rechtstreekse aanraking: niet in orde Besch. onrechtstreekse aanraking: niet in orde Diff. stroominrichting, testknop: in orde Controle foutlus: in orde Hoofddifferentieel verzegeld: / Staat vast elektrisch materieel: niet in orde Schema's vs. uitvoering: niet in orde Besluit : DE INSTALLATIE VOLDOET NIET AAN HET AREI
594 3518 Andere particulier
Hoe oud is het huis? Dit geeft een goede indicatie over het al dan niet moeten vervangen van de volledige installatie of om enkel de gebreken te moeten wegwerken (aarding, differentielen, zekeringkast, schemas?, ...). Dit geldt niet alleen voor de electriciteit doch ook voor water en centrale verwarming. Ook als je de indeling wil.wijzigen zit je al direct in een totaalrenovatie.
leen10
leen10
0 3 Andere particulier
Bedankt voor je antwoord! Het huis dateert van 1940.
Buiten de electriciteit is er ook nog werk aan de boeg wat verwarming betreft.
Er zijn nu 2 gaskachels (2006 -2007 HR+ CE keurmerk).
En het warm water gaat via een electrisch voorraadvat, volume 100l
Ik probeer in te schatten of ik met een budget van 25000 euro rondkom voor zulke aanpassingen.
Het betreft een rijtjeshuis - 106m2 bewoonbare oppervlakte.
Originele electriciteit uit 1940 is volledig te vervangen. Ben je zeker dat ze niet al vernieuwd geweest is? Als je dit zelf niet ziet zitten laat dan een electricien langskomen voor een offerte. Er zijn zo veel factoren van belang: wil je een basisinstallatie of alles erop en er aan, ... Renovatiebudget: met 25.000 euro doe je niet veel: zo ongeveer alles moet dan nog in orde zijn. Geen vochtproblemen, geen nieuwe vloeren (dus geen condensprobleem van ws in volle grond gelegde vloeren, geen nieuw plaasterwerk, ... ) Enkel een nieuwe keuken, nieuwe badkamer, eenvoudige centrale verwarming met zichtbare buizen en electriciteit. 25.000 € zal al krap zijn als je dit alles moet laten doen. Dit zonder het buitenschrijnwerk te vernieuwen. Zonder het dak te vernieuwen (een pannendak kan nog in goede,staat zijn als het gebinte nog OK is ... Als je de indeling wil veranderen, nieuwe geisoleerde chapes wil plaatsen, opnieuw wil bepleisteren etc dan moet je het budget van een halve nieuwbouw voorzien. PS: recente mooie gaskachels zijn een goede manier van verwarmen. Ons startersrijhuis was met 1 gaskachel, 1 passieve accumulatiekachel in de achterbouw en in de (grote) badkamer en een antracietkachel in de lving die brandde als t de stenen uit de grond vroos. Nooit koud gehad. Advies geven is dus niet evident. Verdiep u zelf in de materie of betaal desnoods een expert (architect of eerlijke aannemer) voor een neutraal advies rond noodzakelijke werken/leuke werken, ...
Roel Van den Eynde - Easykit
5 30 Andere professioneel
leen, laat je niet te snel demotiveren. je hebt de woning gezien en je zult zelf kunnen bepalen of je deze woning met de grond wil gelijk maken of enkel wat wil opsmukken. Als je de elektriciteit enkel in orde wil krijgen dan hoeft dit niet veel kosten, een aardingspen in de grond, een nieuw verdeelbord en een schema is in een bestaande installatie vaak voldoende. als je het elektrisch comfort in de woning wenst gaan aan te passen dan moet je kappen en breken, dit geeft vaak als resultaat dat je niet weet je gaat eindigen en dan is 25.000 zeer snel op. zonder reclame te maken moet je eens zien welke werken je eventueel zelf kunt uitvoeren met begeleiding. dan kom je met je budget veel verder, alleen moet je er dan wel wat meer tijd in steken.
leen10
leen10
De bedoeling is inderdaad om het huisje gewoon wat op te smukken. Ben ook niet bang om mijn handen uit de mouwen te steken - maar electriciteit is misschien wat hoog gegrepen (kom uit een landelijke omgeving en herinner met nog levendig de talrijke aanrakingen  met de "koeiedraad"  ;) )
In ieder geval, bedankt voor de wijze raad - ik ga alvast mijn opzoekwerk beginnen wat betreft dingen (onder begeleiding) zelf doen en ben dan alweer een stap verder!
thv
thv
6 19 Andere professioneel
Leen10,
waarschijnlijk bestaat het keuringsverslag uit twee bladzijden. Op het tweede blad zullen de effectieve inbreuken staan. Als je deze inbreuken hier plaatst, kan er al wat specifieker geantwoord worden.
Roger Kumps
Roger Kumps
2 24 Andere particulier
Ik betreur het altijd dat de verkopers er niet voor zorgen dat de elektrische installatie ok is (volgens het AREI) - Meestal kan dit voor weinig geld.Het geeft aan het huis ook een meerwaarde (of een minwaarde indien de installatie niet in orde is ) Belangrijk : Hoofddifferentiaal = 40 A/300 mA en bijkomende diff. (voor badkamer , wasmachien , draagkast en andere eventuele vochtige ruimten ) = 40 A / 30 mA. - Verlichting : Draden van min. 1,5 mm² en aut. zekeringen van max. 16 A , maar meestal is 10 A meer dan voldoende. Stopk. = max.2,5 mm² en 20 A  - Event. 25 A voor fornuis. Wie verlichting aftakt van een kring stopk. , verder gaan met draad van 2,5 mm² .Tracht zoveel mogelijk kringen te maken = nuttig in geval van problemen. Aardingspalen = min. 3 mtr uit mekaar plaatsen en draad van 16 mm².Hopelijk helpt je ditv al een beetje vooruit. Succes
leen10
leen10
Tx allen - helpt me inderdaad al wat op weg.
ps. er is inderdaad een tweede pagina met een hele waslijst van inbreuken (zie hier beneden).
- B : Het is niet uitgesloten dat er bijkomende inbreuken worden vastgesteld bij voorleggen van de schema’s.
- U : Minimaal drie exemplaren van de elektrische schema's dienen aanwezig te zijn.
- X : De aardspreidingsweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient bij voorkeur kleiner te zijn dan 30 ohm. - Y : De isolatieweerstand kon niet gemeten worden. Deze dient groter te zijn dan 0,5 Mohm.
VASTSTELLINGEN: Opmerkingen
Beschrijving van de stroombanen
2 X 2A 1P PENZEK / 1 X 15A 1P PENZEK / 5 X 16A 1P PENAUTO / 1 X 20A 1P PENAUTO / 1 X 32A 2P RAILAUTO
2 X 10A 1P PENAUTO / 6 X 16A 1P PENAUTO
VASTSTELLINGEN: Inbreuken
Inbreuken schema's :
- 1.01. : Eéndraadschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 16, 268, 269)
- 1.02. : Situatieschema van de installatie is te voorzien of te vervolledigen. (art 269)
- 1.04. : De aanduiding van de nominale spanning en het gevarenpictogram electriciteit moet op een oordeelkundige plaats op het elektrisch bord geafficheerd worden.
Inbreuken aardingsinstallatie :
- 3.04. : Aardingsonderbreker ontbreekt of is moeilijk of niet bereikbaar. (art 15.01, 70.05)
- 3.12. : Contactdozen: de aardingspen dient aangesloten te worden op de aarding van de installatie. (art 86.03)
- 3.13. : Toestel klasse 1 dient d.m.v. een beschermingsgeleider (PE) aangesloten te worden op het aardingsnet. (art 30.07, 70.06)
Inbreuken borden :
- 4.02. : Verdeelbord is niet voorzien van achterwand en/of deur. (art 248.01)
- 4.06. : Deur of afschermplaat van het schakelbord (terug)plaatsen. Aanraking van naakte onder spanning staande delen is mogelijk. (art 19, 49.01, 248)
- 4.07. : De genaakbare, naakte delen onder spanning zijn onvoldoende afgeschermd. (art 19)
- 4.08. : Niet gebruikte invoeropeningen van het bord dienen afgedicht te worden. (art 19, 49.01, 248)
- 4.10. : De aanduiding van de stroomkringen en/of apparatuur, aansluitklemmen, enz. dient aangebracht of vervolledigd te worden (met voldoende leesbaarheid & bestendigheid). (art 16, 248, 252)
- 4.11. : De beschermingsgraad van het bord is niet in functie van de uitwendige invloedsfactoren. (art 19, 225 ? 234)
- 4.16. : Alle elektrische componenten (differentieelstroominrichtingen, automaten, teleruptoren,…) dienen vast gemonteerd te worden.
- 4.18. : Het (de) elektrisch(e) bord(en) kan (kunnen) niet geopend worden doordat de smeltveiligheden en/of penzekeringen niet of slechts zeer moeizaam uitgenomen kunnen worden. De interne bekabeling kon niet worden nagekeken.
Inbreuken bescherming tegen overstroom :
- 6.03. : Kalibreerelementen van de pensmeltveiligheden, penautomaten, diazed zekeringen & automaten ontbreken. (art 251.01)
- 6.04. : Overbrugde zekering(en) en/of automa(a)t(en) moet(en) vervangen worden. (art 265)
- 6.11. : Pensmeltveiligheden, penautomaten, Diazed zekeringen & -automaten ter bescherming van eenzelfde stroombaan moeten dezelfde nominale stroomsterkte hebben. (art
117)
Inbreuken elektrische installatie :
- 7.05. : De verbindingen verwezenlijken in borden, verbindings- of aftakdozen, aan de klemmen van schakelaars, contactdozen of in plafonddozen van verlichtingstoestellen. (art 207.07)
- 7.17. : Contactdozen dienen conform NBN C61-112 uitgevoerd te worden (randaarde is verboden). (art 11, 86.03)
- 7.20. : Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmateriaal). (art 104)
Inbreuken leidingen & kleurcode :
- 8.01. : Niet gebruikte leidingen: verwijderen of beide uiteinden isoleren. (advies/opmerking)
- 8.09. : Geleiders van het type VOB zijn niet overal in buizen of gesloten goot geplaatst. (art 214)
- 8.16. : De gebruikte leidingen zijn niet conform het AREI. (art 198)
- 8.17. : Soepele tweelingkabels (VTLmB), vlakke kabels met PVC isolatie (LMVVR), coaxiale kabels (COAX), telefoonkabels (VVT), kabels van het type H05VVF, H07RN-F en R2V
(NF) zijn verboden en dienen vervangen te worden door kabels van het type XVB. (art 198)
Extra inbreuken :
4.01 DE HOOFDDIFF. IS NIET IN EEN VERDEELBORD GEPLAATST
4.18 VERDEELBORD ACHTERAAN GAAT NIET OPEN
7.17 SPIEGELMEUBEL DOUCHE AAN KEUKEN
thv
thv
1.01-1.02-1.04: Dit zijn louter administratieve inbreuken. Er zal een ééndraadschema en situatieschema moeten worden opgesteld. Dit kan je laten doen door een elektricien of eventueel zelf doen. Daarnaast moet je een gevarensticker elektriciteit op het bord plakken en op het bord (eventueel met stift?) een aanduiding maken van de nominale spanning. In dit geval 1x230V
3.04. : De keurder heeft de aardingsonderbreker niet kunnen vinden, of er is er geen. Indien er geen aanwezig is, zal deze moeten geïnstalleerd worden.
3.12. : stopcontacten die voorzien zijn van een aardingspen moeten ook effectief aangesloten zijn aan de aarding van de installatie. Het kan zijn dat de aarding wel tot aan de stopcontacten loopt, maar niet is aangesloten. Het kan ook echter zijn dat er totaal geen aardingskabel ligt. Dan moet deze voorzien worden.
3.13. : Toestel klasse 1 dient d.m.v. een beschermingsgeleider (PE) aangesloten te worden op het aardingsnet. Ergens zal er dus een dergelijk toestel zijn dat is aangesloten op een stopcontact zonder aarding.
Inbreuken borden :
4.02. - 4.06 : Schakelbord moet steeds voorzien zijn van een deur en achterwand.
4.07. - 4.08 : Er zijn openingen in het bord, waardoor je in principe met je handen aan de bekabeling kan komen. Of er zijn invoeropeningen voor de kabels (zijkant/bovenkant/...) die te groot zijn.
4.10. : Op de achterzijde van de deur van het bord plak je een overzicht met kring A: verlichting boven, kring B: stopcontacten living,...
4.11 - 4.16 - 4.18: spreken voor zicht. : De beschermingsgraad van het bord is niet in functie van de uitwendige invloedsfactoren. (art 19, 225 ? 234)
4.18 gaat blijkbaar enkel over een tweede verdeelbord dat zich achteraan in de woning bevindt.
6.03 - 6.04 - 6.11 spreken voor zich
7.05. : verbindingen tussen kabels zijn niet altijd correct gemaakt.
7.17. : Er zijn stopcontacten met randaarde, wat verboden is in België => in het spiegelmeubel van de douche aan de keuken
7.20. : Toestellen zonder bodem moeten bevestigd worden op aangepaste montageplaten (brandveiligheid t.a.v. opbouw schakelmateriaal). (art 104) => nog oude opbouwschakelaars/stopcontacten zonder achterzijde?
8.09. : Geleiders van het type VOB moeten altijd in goot of buis, is hier blijkbaar niet het geval
8.16 - 8.17 Er is niet altijd gebruik gemaakt van het juiste type kabel. Meestal gaat dit over iets wat achteraf is bijgeplaatst (bijvoorbeeld een stopcontact op zolder aangesloten met beldraad) Op afstand is het echter moeilijk te zeggen op hoeveel plaatsen er verkeerde bekabeling is gebruikt...
ALGEMEEN:
Een groot deel (maar zeker niet alle) opmerkingen bevinden zich in je hoofdbord. Gezien de aard van de opmerkingen is het waarschijnlijk tijd om dit te actualiseren. Alle inbreuken van 4 t.e.m. 6 zullen op deze manier al opgelost worden.
De aarding van de stopcontacten kan meevallen of tegenvallen. Indien deze er ligt, dient ze gewoon aangesloten te worden. Als er geen aardingskabel ligt, dient deze nog getrokken te worden!
