Isolatievereisten nieuwbouwwoning bj 2014
Dag Tom,
Alleen vloerisolatie kan zeker volstaan. Op voorwaarde dat er dik genoeg is geïsoleerd.
Je dak/zoldervloer moet voldoen aan een bepaalde U-waarde. In hoeveel centimeter isolatiemateriaal zich dat precies vertaalt, hangt dan weer af van de lambda-waarde van het isolatiemateriaal.
Een zeer ruwe schatting: als er minder dan 15 centimer ligt, ga je er waarschijnlijk niet komen.
Vraag je EPB-verslaggever om raad.
zoldervloerisolatie is een stuk eenvoudiger plaatsen dan dakisolatie.... maar dan moet de toegang tot de zolder ook evengoed geïsoleerd !!!
Voor een zolder als stapelruimte volstaat dit; dat heet dan in vaktermen dat de zolderruimte buiten het beschermd volume zit. Tenzij je je zolder bewoonbaar wil maken: dan moet je uiteraard het hellend dak isoleren...
Het is een persoonlijke keuze, of je vloer dan wel dak wil isoleren: voor het EPB en EPC maakt het niet uit. voor het EPB/EPC telt enkel de isolatiedikte en lambadwaarde van het isolatiemateriaal. en in de daknorm van 2015 en 2016 moet je voldoen aan U<0,24 (en aangezien R=1:U) is R>4,17, wat 16cm of meer minerale wol is.
Meer mag uiteraard en is wenselijk want het grootste deel van de energie gaat verloren via het dak...
zowel vloer als lijm zal moeten bestand zijn tegen vloerverwarming... vraag advies waar je je product koopt, beter nog bij de fabrikant van de lijm...
.jpg?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=86b8f5d2a3b6f5e851f1d427ac3db2fe)
Hoe je huis beschermen tegen klimaatschade door een hittegolf of overstroming?
Met de klimaatschademonitor kan je opzoeken hoe schadegevoelig jouw gemeente is. Maar hoe kan je je woning beschermen tegen hittegolven en overstromingen?
Lees meerMuurisolatie: materialen, mogelijkheden, prijs en premies
Je energieverbruik verlagen doe je met muurisolatie. Ontdek meer over de materialen, voor- en nadelen van binnen- en buitenmuurisolatie en de prijs.
Lees meerOnze toolbox
