Gasketel appartementsblok (16 units) - loodgieterij
KDV
KDV
Hallo allemaal, Als mede-eigenaar in een appartementsblok van 16 appartementen, wens ik het volgende te weten. Wij gaan een stookketel op gas laten installeren (oude mazoutinstallatie wordt dus vervangen) en er werden 3 voorstellen geformuleerd, zijnde: 1) systeem voor van cascade met 3 ketels met een totaal vermogen van 160kW 2) systeem voor van cascade met 3 ketels met een totaal vermogen van 240kW 3) systeem met 1 ketel met een totaal vermogen van 240 kW Het zou telkens om een Buderus gaan. Het gaat hier over een ketel die zowel moet draaien voor de CV als voor het warm water. Welke optie lijkt jullie het best? Alvast bedankt voor de info! Mvg, Kristel
Carlo Loix - Installateur
4 38 Andere professioneel
Ik raad een cascadesysteem aan.
Minder kans op uitval.
Wanneer het systeem goed is opgebouwd en er zou één ketel in panne vallen dan kunnen de andere nog verwarming leveren.
Indien je maar één ketel hebt en de installateur moet wisselstukken bestellen dan zit de ganse blok zonder verwarming.
Het vermogen is afhankelijk van de warmteverliezen.
