afzekeren van relais
pilot500
pilot500
Hallo, Ik ga een elektrische installatie bouwen met een Siemens Logo mini-PLC. De ingebouwde relais van de Logo sturen (op 24V DC) op hun beurt externe relais aan die 230V schakelen. De vraag is op hoeveel ik de kringen van die externe relais moet afzekeren. Ik heb de keuze tussen 1-polige relais van 16A of 2-polige relais van 10A. Uit veiligheidsoverwegingen zou ik liever de 2-polige van 10A nemen, maar mag ik deze dan nog steeds gezamenlijk afzekeren met een automaat van 16A? Of moet dit er één zijn van 10A? 10A zou nu nog voldoende zijn voor een lichtkring, maar ik wil ook een kring maken met gestuurde stopcontacten, en dan is 10A aan de krappe kant als die verdeeld moet worden over alle stopcontacten samen. Bedankt
Roel Van den Eynde - Easykit
5 30 Andere professioneel
Beste, Je mag nooit een zekering met hogere waarde nemen. Als je relais 10A is moet je een zekering van 6A of 10A gebruiken maar niet zwaarder.
Voor een relais van 16A moet je 6A, 10A of 16A gebruiken.
10A is vaak voldoende hiermee kan je toch tot 2300W sturen. Dit zijn 230 ledlampen van 10W.
Als je graag stopcontacten wil sturen neem je best een relais van 16A, deze moet tweepolig zijn.
- Wat de bescherming van dit relais betreft: Een relais of contactor heeft een veel lagere korsluitbelasting als een zekeringsautomaat en overleeft een kortsluiting vaak niet als deze optreedt tijdens inschakelen of je dit nu met 6, 10 of 16A afzekerd. Tenzij je een zeer zwaar overgedimensioneerde contactor gebruikt. Verwacht dus niet onmiddellijk dat die zekering die contactor 100% gaat beveiligen.
- Tweepolige zekeringsautomaten zijn niet verplicht, wel moet je fase en nul of beide fasen afzekeren. Het is wel zo dat 2-polige automaten minder verwarring scheppen en dat komt de veiligheid ten goede. Zeker een aanrader.
Wat doe je bij een stroompanne: dit stappenplan helpt je verder
Hoe ontstaan stroompannes en wat moet je doen als er een stroompanne is? Volg ons handige stappenplan.
Digitale meter voor iedereen tegen 2029: meer over de werking en besparingsmogelijkheden
