8
Eendraadsschema elektrische installatie
Buzzer
Buzzer
Ik ben een ééndraadsschema van de elektrische installatie aan het maken.
Ik had volgende vragen:
- 1 kring heeft 12 stopkontakten en 1 lichtpunt (gevolg van twee maal te verbouwen en de SK's op een meer praktische plaats te hebben. Het maximum toegelaten aantal is 8. Echter zitten er 3 SK achter een kast en worden er een ander 3-4-tal (bijna)nooit gebruikt. De SK's staan op de slaapkamers dus hebben geen grote verbruikers. Moet ik er nu 5 weghalen (afkoppelen en opening dichtplamuren), of kan ik die gewoon in de kring laten?
- Ik heb ook zonnepanelen liggen. Moet ik de PV installatie ook opnemen in het elektrisch schema of volstaat het eendraadschema van de PV installatie zelf voor de keuring van de elek. installatie?
- Moet het elektrisch schema enkel voor de woning gemaakt worden of ook voor een tuinhuis en/of garage?
Alvast bedankt voor de hulp.
594 3518 Andere particulier
Als de kring van voor 1981 is (met wat goede wil) mag ie blijven.  Wel afzekeren op 16A en vermeld op het schema de pre 1981 circuits.  Afzekeren op 10a mochten er 1mm2 secties aanwezig zijn.
Als het huis na 1981 gebouwd is of het circuit overduidelijk na 1981 aangelegd werd (bv recente bijbouw) dan zal je het circuit in 2 moeten splitsen of er 5 weghalen.  Misschien lukt het wel om een vvb-kabel vrij onzichtbaar bij te leggen.  Hou er ook rekening mee dat gemengde circuits stopkontakt/licht volledig in 2,5mm2 moeten uitgevoerd zijn.  Afzekeren op 20a mag enkel als alle schakelaars in dat circuit dubbelpolig uitgevoerd zijn.  Anders 16a doch draden nog altijd 2,5 mm2.
Ook tuinhuis/garage opnemen en teken de zonnepanelen er ook maar bij (alhoewel dit gedeelte al gekeurd is kan het geen kwaad en heb je voor 20 jaar een keuring van de volledige instaalatie)
gery
gery
71 548 Andere particulier
Hou er ook rekening mee dat gemengde circuits stopkontakt/licht volledig in 2,5mm2 moeten uitgevoerd zijn.  Afzekeren op 20a mag enkel als alle schakelaars in dat circuit dubbelpolig uitgevoerd zijn ...
... en alle schakelaars in die kring voorzien zijn van de opdruk "16A" !
Buzzer
Buzzer
0 2 Verbouwer
Bedankt voor de reacties.
Alles ligt in 2.5mm² want het lichtpunt is nadien bijgeplaatst (ook 2.5mm) en een 16A zekering heb ik nog wel liggen. Grootste job zal zijn om de overige SK'en weg te doen, maar dat moet dan maar...
Trouwens: Weg is weg? Als ik het SK eruit haal en de draden met lasdoppen o.i.d. afsluit en een plaatje ervoor zet is het OK?
Basisinstallatie is van voor '81 maar de extra's zijn van na 2000.
Zonnepanelen en tuinhuis ook mee opnemen ... check :-)
Roel Van den Eynde - Easykit
5 30 Andere professioneel
Beste, zijn het 12 afzonderlijke stopcontacten? want als je voobeeld 3 stopconcaten in één kader hebt telt dit maar als 1 en niet als 3.
lichtpunt telt ook als 1 dus je mag in dit geval 7 stopcontacten hebben ( enkelvoudig of meervoudig) en 1 lichtpunt.
stopcontact weghalen, wago of lasdop erop en een blindafdekplaatje is goed wanneer je er wil wegwerken.
Buzzer
Buzzer
0 2 Verbouwer
Dat van de dubbele stopkontakten wist ik al.... dus het zijn er nog steeds 12 :-)
Toch bedankt.
Wel een beetje rare redenering van het maximum aantal stopkontakten: Origineel zat er 1 SK aan het bed met als gevolg één dominostekker met 3 aftakkingen (twee radio's en een nachtlamp. Nu heeft elke kant een SK en aan het hoofd is een vast lichtpunt. Maar dat mag dan niet??
Op,basis van je uitleg:  gewoon pre 1981 declareren.
Heb begin vorig jaar een installatie,laten goekeuren die vertrok van een door een dementerende electricien begin de jaren 70 geplaatste installatie met 1(een) zekering van 10A voor de ganse installatie:  heb een tiental citcuits bijgetrokken doch 2 niet conforme lussen behouden als pre 1981.  Probleemloos gekeurd geraakt.  Zowat alles in die pre 1981 lussen was vernieuwd (nieuwe stopkontakten zonder aarding, meeste kabels, ...) doch er bleven een paar oude secties over (die nog in goede staat waren).  Alles stond correct genoteerd op eendraadsschema.
