9
Draadloze bel aansluiten op bestaande bel.
Franswa
Franswa
Mijn bel hangt in de hal en ik hoor deze niet in de keuken.
Ik heb een draadloze deurbel/en knop liggen en wil deze aansluiten om mijn bedrade deurbel.
Dit zodat, als er iemand op de bestaande bel drukt, mijn draadloze bel ook wordt gesloten en mijn draadloze bel ook rinkelt.
Ik heb de draadloze deurbelknop opengeprutst en 2 draadjes aan de contactjes gesoldeert.
Nu wil ik deze ergens aanhangen zodat als er iemand op de buitendeurbelknop drukt, ook de draadloze belknop wordt gesloten en zo ook mijn draadloze bel rinkelt.
Waar kan ik deze draadjes aansluiten ?
Kan dit ergens aan de bedrade binnenbel ?
Kan dit ergens bij mijn beltransfo in mijn elekkast ?
Ik heb dus geen stroom nodig :
- de draadloze belknop heeft een batterij en moet dus enkel worden gesloten
- de draadloze bel heeft ook een batterij.
594 3518 Andere particulier
Gaat niet tenzij je met een scheidingsrelais werkt.   Koop gewoon een luidere bedrade bel die je plaatst ter vervanging van de bestaande te stille bel.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Zoals Kris M zegt je zal een scheidingsrelais moeten plaatsen(er bestaan er zeer kleine).Ik heb dit om dezelfde reden als welke jij opgeeft bij mijn vader geplaatst.Friedland draadloze drukknop opgedaan,2 draadjes aangesoldeerd en via kleine relais aangesloten in binnepost van de parlofoon op de draden van de zoemer(werd gebruikt als buitenbel).Wel eerst uitgezocht welke spanning er over de zoemer stond om de waarde te bepalen van de spanning nodig voor spoel relais.
Franswa
Franswa
0 4 Bouwer
ok, dus een scheidingsrelais sluit een spanningsloos contact als op deze relais bv 12v binnenkomt ?
Er komt dus 12v binnen op mijn bel als ik op de belknop druk.
Als ik dus op deze 12v aan mijn bel een scheidingsrelais hang die op zijn beurt de contactjes van de draadloze belknop sluit is het gepiept, zie ik dit zo goed ?
Kan ik ergens online zo een scheidingsrelais vinden ?
idur
idur
Beste Franswa,
Je hebt juist begrepen.
Op volgende link vind je wel wat je zoekt:
http://www.conrad.be/ce/nl/overview/0214211/Printrelais?filterNominale+spanning~~V=12
Mvg Rudi
Roger Kumps
Roger Kumps
2 24 Andere particulier
Beste Franswa,
Ik denk dat Friedland een oplossing heeft voor dit probleem , zonder relais bij te plaatsen
Succes,
Mvg,
Roger
Franswa
Franswa
0 4 Bouwer
Het mooiste lijkt me een kleine relais te plaatsen. Ik ben net al langs een elektro zaak geweest maar daar hadden ze geen kleine, even verder op zoek dus en anders on-line bij conrad.
Ik heb eens gemeten en als ik de belknop indruk komt er 12v op mijn bel dus heb ik een 12v relais nodig.
Vraagje : ik ben aan het denken om deze relais niet bij de deurbel aan te sluiten maar in mijn elek kast aangezien ik daar meer plaats heb dan bij in de bel.
Alleen weet ik niet waar de relais dan moet aangesloten worden. Ik heb een zekering voor mijn bel - 16A en een bel-relais in mijn kast. Mijn belknop ga ik vanuit dat die ook ergens stroom krijgt want het lampje erin brandt. Hoe zit die schakeling dan ineen ?
Als de kast opendoe zijn het nogal veel draden en kan ik niet zien van en naar waar die draden heengaan ...
idur
idur
Met bel relais bedoel jij vermoedelijk de beltransfo in je verdeelbord.De aansluiting van je deurbel kan op verschillende manieren tot stand komen en het is niet gezegd dat de draden van je bel en deze van de belknop vertrekken vanuit je zekeringkast.Indien dit wel zo is dan kan je de relais in je verdeelbord plaatsen maar als je niet zoveel noties hebt van elektriciteit zou ik toch maar opletten voor je begint te knutselen in je verdeelbord.
Mvg Rudi
Franswa
Franswa
0 4 Bouwer
ja, ik bedoel de beltransfo.
Als ik weet welke 2 draden van mijn verdeelbord naar mijn bel gaan kan ik daar in parrallel mijn scheidingsrelais over zetten. Ik heb niet zoveel noties van elektriciteit maar ik kan dit misschien wel uitmeten... Mijn verdeelbord is 10 jaar geleden geplaatst dus nog vrij recent.
Waar hangt de bel normaal gezien aan ?
Ik heb een bel zekering type Vynckier C6- EP32.
Ik heb een bel transfo type GE 10VA TR-B.
