scheuren & zorgen...
Frankfrank
Frankfrank
Ik ben mijn rijhuis (1986) aan het verbouwen en in de aanvangsfase zijn er een architect en een ingenieur geweest, voor advies.
Kan het of kan het niet / moeten er constructieve ingrepen gebeuren? antwoord
Ik heb hen de plannen verteld, nl. de zolder verbouwen. Kamers maken, vaste trap steken. Deze bevindt zich op een houten roostering (tss. 1ste/zolder)
- deels 7x18 (h.o.h 48cm - max overspanning 4m15)
- deels 3x18 (h.o.h 44cm - max. overspanning 2m70) = plankendak
Alle binnenmuren verdieping zijn 10cm. (gebeurde vroeger veel)
Het dak is een plankendak (4x18) met een leien dakbedekking op menuiserite.
Balken en potten Ploegsteert (12+3+vloerafw.7)(tss glvl/1ste) op muren van 15cm en 10cm
Sinds de verbouwing komen er scheurtjes bij... Ik zie overal scheuren... Elke kleine fout in het huis lijkt nu ineens door de verbouwing te komen of is dat toeval? De architect zegt dat het allemaal normaal is door zetten van de woning.
De vraag is dus: zijn onderstaande scheuren  die erbij komen (voorlopig haarscheuren) normaal?
Gelijkvloers:
1. De vloer garage (beton) scheurt (2mm) overal verder, daar waar zetvoegen niet doorlopen -> was al - maar nu veel erger dan ervoor.
2. De voegen van de natuurstenen vloer brokkelen af en vertonen scheurtjes. niet los.
    klinken holler & is daarvoor al eens hersteld aan bestaand dieperliggend gedeelte
    + aan overgang achterbouw, maar lijkt nu ook op andere plaatsen te verschijnen.
3. deuromlijstingen komen los (siliconevoeg)
4. Plafond aanbouw is afgewerkt met gyplat en de voegen worden zichtbaarder.
5. Aan alle deuren, ramen & houtwerk komen silicone, en geschilderde overgangen los.
Verdieping:
1. deuromlijstingen komen los (siliconevoeg)
2. delen faience badkamer scheuren in de voeg (niet in tegel)
    op de ene plaats perfect horizontaal  (20cm van plafond - thv voorgevel)
    op een andere plaats perfect verticaal aan twee zijden (10cm van deur)
3. Aan alle deuren, ramen & houtwerk komen silicone, en geschilderde overgangen los.
Voorgevel:
1. lichte doorlopende scheur tss aansluiting betonbalk boven garage en voordeur en paramentsteen erboven.
Veel vragen, maar de samenvattende vraag: kan een huis zo hard werken? Want ik denk: dat moet ik allemaal herstellen - of is er toch iets constructiefs aan de hand?
594 3521 Andere particulier
Heb je van t dakgebinte balken weggenomen ?
Frankfrank
Frankfrank
0 2 Verbouwer
Het is een spantendak. Er zijn geen balken weggenomen door de schrijnwerker, maar wel verplaatst (vernieuwd en/of herbruikt).
De horizontale trekkers zijn 20cm verhoogd en verstevigd met een verticale trekker + stempeling.
De verticale steunen zijn 20cm opgeschoven naar buiten, rustend op balk 7x18cm.
Er zijn 2 stempelingen bijgeplaatst ipv geen.
Sylvia Mathijs
Sylvia Mathijs
0 7 Verbouwer
Denk dat je best een deskundige ingenieur kan laten langskomen...
Gat in gipsplaat herstellen
