9
Slecht geïnstalleerde warmte terugwinning?
sp01
sp01
Onlangs hebben we een nieuw systeem laten installeren dat o.a. energie uit de omgevingstemperatuur terugwint. Zowel ingang als uitgang hiervan komen echter in dezelfde ruimte uit en ik kan me niet echt voorstellen dat dat de bedoeling is. Of het is op z'n minst erg onefficiënt. Kan er iemand mijn vermoeden bevestigen?
S P
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/22275/img20150601220814.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=e8e20c5fee656e1ff6433f6a932b3375
594 3511 Andere particulier
'k Veronderstel dat dit een warmwaterboiler met warmtepomp is.  Met deze opstelling koel je de technische ruimte af om warm water te maken. In de winter wordt vervolgens die ruimte terug opgewarmd via je verwarmingsinstallatie (of verwarmingsverliezen) op fossiele brandstof.  In de zomer koel je die ruimte zo wat af wat meegenomen kan zijn.
Normaliter worden zowel de aanvoer als de afvoer naar buiten gebracht.  Als het een technische ruimte is kan je opteren om enkel de afvoer naar buiten te brengen en de aanvoer via een ventilatierooster te doen.  Het rendement zakt natuurlijk in de winter (waarbij dan soms bijverwarming nodig is)
PS De energiekost van zo'n warmtepompboiler is hoger (in €) dan warm water op gas/stookolie maar natuurlijk goedkoper dan een conventionele electrische boiler.
932 5464 Andere professioneel
Beste SP,
Graag wat meer informatie:
- een systeem dat energie terugwint uit de omgevingstemperatuur zeg je. En waarvoor wordt die energie dan vervolgens gebruikt? Om sanitair warm water aan te  maken? Om ventilatielucht voor te verwarmen? Nog andere toepassing?
- In wat voor een ruimte staat dat toestel opgesteld?
Stel dat het over een warmtepompboiler gaat, wat Kris M ook vermoedt, en hij staat in de kelder of een berging buiten het beschermd (geisoleerd) volume dan is dat niet  abnormaal dat zowel aanzuig als afvoer in dezelfde ruimte uitkomt. Dat ding draait niet constant, terwijl het draait zal het de lucht in die ruimte langzaam afkoelen (een paar graden hooguit). Terwijl het niet draait zal die ruimte langzaam terug op de normaal daar heersende temperatuur komen, enzovoort... De gemiddede temperatuur zal uiteindelijk in die ruimte iets lager komen te liggen dan zonder dat toestel en dat is normaal ook geen probleem, in een kelder (of koele berging) zou dat zelfs een pluspunt kunnen zijn.
Staat dat ding echter in een ruimte binnen het beschermde volume dan heeft die warmtewisseing weinig zin, de warmte die je dan onttrekt uit de ruimte zal de cv ketel extra moeten aanvullen, geen winst dus.
thv
thv
6 19 Andere professioneel
Volgens mij maakt het niet veel uit waar deze warmtepompboiler staat. In geen enkel geval zal hok (zoals hij nu geïnstalleerd is) deftig werken. De aan- en afvoer staan quasi recht op elkaar. Dus de afgekoelde lucht, wordt terug opgezogen door de luchtaanvoer van het toestel. Bij om het even welk merk warmtepompboiler staat er duidelijk in de handleiding dat dit absoluut te vermijden is.
Beste thv,
Wat je hierboven schrijft klopt helemaal niet!
Ofwel heb je mijn vorige post niet gelezen, ofwel heb je het niet begrepen.
Het maakt wel degelijk uit waar die WPB staat.
- staat die binnen het beschermde of geisoleerde volume dan moet je aan en afvoer naar buiten brengen anders heeft het geen zin, zoals ik hierboven al heb uitgelegd.
- staat die buiten het beschermd volume dan heb je de keuze maar in dat geval is het dan beter om de aanvoer niet van buiten te nemen omdat de lucht in de winter te koud is om nog warmte uit te kunnen halen. Je zou wel nog de afvoer naar buiten kunnen brengen in geval het een te kleine ruimte zou zijn die te vlug zou afkoelen.
- is het geen al te krappe ruimte buiten het beschermde volume (kelder, koude berging, zolder) dan is het beter om geen aan- en afvoerbuizen te gebruiken, de lucht wordt rechtstreeks uit de ruimte genomen en komt er ook rechtstreeks terug in. Bij de toestellen die ik ken zal hierbij de uitgaande lucht zeker niet rechtstreeks naar de ingaande lucht blazen maar er van weg. Zo niet, kan je er nog altijd een bocht op zetten. Het is niet zo dat het toestel niet deftig zal werken zo, integendeel, het lijkt mij de meest aangewezen manier zo.
Maar misschien moet TS eens één en ander verduidelijken voor we hier naast de kwestie gaan uitweiden. Want we weten nog altijd niet zeker of het om een warmtepompboiler gaat en in wat voor ruimte die dan staat.
sp01
sp01
Iedereen hartelijk dank voor de reacties.
Het gaat hier inderdaad om een warmwaterboiler met warmtepomp om sanitair water op te warmen. Deze staat in een kleine  technische zijruimte van de garage ( 2 vierkante meter - kleine opening naar de garageruimte ), waarin stookolie condensatieketel staat, dus buiten het beschermde geïsoleerde volume van het huis. De aangezogen warme lucht is de restwarmte van de verwarmingsinstallatie, de afvoer van koude lucht wordt in de richting van de garage geblazen.
Als  ik het goed begrijp kan ik dus het rendement een beetje verbeteren door een bocht of verlengstuk te maken om de afvoer van koude lucht beter naar de garage af te leiden?
De PS.van Kris M in verband met de meerprijs in vergelijking met stookolie stelt me teleur want de warmteboiler en vervanging van oude ketel door condensatieketel zijn ondermeer geïnstalleerd om de verwarmingskosten te drukken.
S P.
Elke situatie is natuurlijk verschillend, maar in het algemeen zal de stelling van Kris M wel kloppen en ga je met die warmtepompboiler weinig of geen voordeel doen ten opzichte van warmwaterbereiding met stookolie of gas.
Echter als je vooral ook in de winter de restwarmte van uw cv kunt gebruiken dan heb je daardoor een beter rendement. Ik zou in uw geval inderdaad wel de afvoer naar de garage brengen.
thv
thv
Sjarel,
ik heb niet gezegd dat ik niet akkoord ben met wat jij zei. Maar op de foto hierboven staat de aanzuigbocht quasi loodrecht op de afzuigbocht. Daar gaat mijn opmerking over. Kan bijna niet anders dat het toestel in deze opstelling de lucht die hij uitblaast opnieuw opzuigt. En dus een laag rendement zal halen. Draai de twee bochten dan toch minstens de andere richting uit.
Beste thv,
Inderdaad thv, ik had niet door dat er een foto was bijgevoegd. Mijn excuses
Nu zie ik ook dat die bochten sowieso beter van elkaar weggedraaid zouden worden, of zoals ik al zei, de uitblaas naar de garage.
Kan je koelen met een gasketel?
Uit een recent onderzoek van verwarmingsspecialist Vaillant blijkt dat 1 op de 5 mensen denkt dat je met een gasketel kan koelen. Maar klopt dat?
Wat kost een pelletkachel? Ontdek de prijs van installatie tot onderhoud
Wil je jouw woning verwarmen met pellets? Ontdek de prijs van een pelletkachel: van het toestel zelf tot de plaatsing en het onderhoud.
Halen we binnenkort een warmtepomp van IKEA in huis?
In Duitsland kan je bij IKEA een warmtepomp kopen. De premies lopen er op tot 70% en er zijn speciale stroomtarieven. Waait dit over naar België?
