7
Welke ventilator op badkamer?
Jos 777
Jos 777
#Ventilatie · 10 jaren geleden
Welke ventilator kan ik het beste plaatsen op mijn badkamer. Afvoer moet gebeuren via schuin dak. Grote ongeveer 2 meter breed en 6 meter lang.
Groetjes
Concept Group cvba
Concept Group cvba
2 2 Andere professioneel
In zowat elke badkamer raden wij een ventilator aan met vochtsturing. Deze meet zelf de vochtigheidsgraad en schakelt automatisch in om deze onder een vooringesteld niveau te houden. Een veel gebruikt type is een "s&p 100CHZ silent of decor" deze verplaatst ongeveer 100M³ lucht per uur (ruim voldoende voor een normale badkamer) en dankzij de vochtsensor hoeft u zelf niet te schakelen. Voor meer informatie kan u steeds contact met ons opnemen via de website www.conceptgroup-antwerpen.com
Dejsi
Dejsi
20 138 Andere professioneel
100m3 voldoende voor een normale badkamer? Het model dat u aanhaalt haalt amper een effectieve onderdruk. Best voor badkamers is een model te voorzien dat een statische onderdruk van minstens 150 Pa haalt, dan heeft u een effectieve afzuig. Het is inderdaad zo dat het dan best een model betreft met vocht en temperatuurssturing om niet alle warmte weg te zuigen.
Jos 777
Jos 777
1 54 Verbouwer
Aan welk type had u gedacht TIBAS? vrgr
Dejsi
Dejsi
Een centrifugaalventilator die een statische onderdruk van 150 Pa kan halen zou moeten voldoende zijn. Een bepaald type hangt af van grootte badkamer, welke mogelijkheid tot plaatsing enz. Deze units bestaan als centrale units (met buizen) of decentraal (opbouw)
Concept Group cvba
Concept Group cvba
Beste Tibas,
Het gaat hier over een badkamer, geen wellness met saunas e.d. Bij een correcte plaatsing van de ventilator (centraal boven de vochtige ruimtes als bad en douche) is er geen onderdruk nodig. Een verplaatsing van 100M³ vochtige lucht volstaat zeker om een badkamer op korte termijn terug naar een normale vochtigheidsgraad te brengen. Indien u hieraan twijfelt mag u gerust in een van onze badkamers gaan testen ;) Bovendien is onderdruk een héél slecht teken ! Dit wil zeggen dat er niet voldoende droge lucht (langs deurrooster of dergelijke) wordt aangevoerd. Dat heeft een zeer negatief effect op de efficientie van de ventilator.
Dejsi
Dejsi
Beste Tibas,
Ik heb zelf een ventilator in mijn badkamer met een statische onderdruk van 210 Pa en inderdaad een rooster voor toevoer droge lucht. Het vorige model (wat vervangen werd) was een Silent 300 S&P met een gat diameter 150mm. Het verschil is enorm, nu is er geen enkele aandamp van de spiegels meer.
Het is inderdaad zo dat als u een gat naar boven heeft boven de douche het vocht gemakkelijk wegkan, maar in dergelijk geval is het nog maar de vraag of een ventilator uberhaupt nodig was. Bij mijn ouders is er een verluchtingsgat door het dak boven de douche en zij hebben geen ventilator nodig.
Bij zijdelingse plaatsing (zoals TS dit wil) dient de lucht aangezogen te worden en dient een systeem een onderdruk te halen om de lucht aan te trekken omdat die de natuurlijke beweging naar boven maakt. ik wil gerust eens komen kijken naar uw badkamers als u eens een dagje met mij meegaat om axiale badkamerventilatoren te gaan vervangen door centrifugale afzuigsystemen.
Ventilatiesysteem in bestaande woning: zo pak je het aan
Een ventilatiesysteem integreer je ook in een bestaande woning. Ontdek hoe je gezond kan ventileren en welke opties er zijn als je wil renoveren.
Slim ventileren op maat: alles over vraaggestuurde ventilatie
Ontdek hoe vraaggestuurde ventilatie zorgt voor gezonde lucht, energiebesparing en comfort in elke woning.
Last van winterblues? Ventilatie, daglicht en verwarming maken het verschil
Heb je last van de winterblues? Uldrik Brondeel van Pixii legt uit hoe je je energie en welzijn binnenshuis eenvoudig een boost geeft.
