houten zoldervloer op dakspanten - vermijden van kraakgeluid
vdw15
vdw15
#Vloeren · 10 jaren geleden
OSB vloer kraakt en geeft mee tijdens betreding. sommige platen zelfs tot 5mm. vloer op basis van 18mm tand en groef 244x59 OSB, dwars genageld op dakspanten elke 60cm. OSB platen liggen in lengte haaks over de balken (de 244 lengte ligt dwars over 4 spanten). Bijkomend vijzen van vloer op 2m2 heeft geen groot effect op kraak/meegeven van vloer. Is dit normaal - wat kan er gedaan worden alvorens vloerbedekking te plaatsen. Parket is eventueel een optie - verstevigt dit de vloer, en wat zijn de beste manier (lijmen/zwevend) om te plaatsen ivm accoustiek en versteviging ?
Enige oplossing is de OSB vloer verwijderen en de draagbalken serieus te verstevigen - bv bijkomende draagbalken bevestigen aan de bestaande - vooraleer de vloer terug te plaatsen.
Heb dit in m n landhuis (alles gelijkvloers behalve de zolder ;-)) gedaan om een kruipzolder te wijzigen in een bergzolder:  de balkjes van 28 mm zijn verbreed tot zo n 60 mm ( incluis voldoende dwarse balkjes).
PARKETMEESTER : Devos Michel
16 45 Bouwer
Beste ,
Je kan beter de OSB eerst verwijderen .
Dragende balken moeten uitgelijnd worden ,
Dit kan je doen door deze in te pakken ( links en rechts ) met een geschaafde plank .
( Valiezeplank ) nagel deze eerst en vijs die dan ook .
Op deze wijze liggen de balken ( ook deze die licht doorhangen ) op lijn .
Je kan de ziel ( de opening die je dan krijgt tussen de balken ) opvullen met L-Gips op deze wijze verleg je het draagvlak .
Je kan dan  de OSB platen bevestigen op de uitgelijnde dragende vloer .
( Overweeg eventueel een akoestische band alvorens de platen te bevestigen  )
Als je op de OSB wilk plaatsen is een verlijmde plaatsing aangewezen .
Als je geen OSB 3 geschuurd hebt gekozen moet je best de primer van de OSB  afschuren . ( Of een MS of PU lijm gebruiken ) indien de OSB geschuurd is gebruik dan despersie parketlijm .
Beste is  dat je dat dwars op de lengterichting van je OSB doet .
Door het kruiselingse verband ga je opbouw verstevigen .
Voor Parket kan je bij Parketmeester Destelbergen terecht ook voor lijmadvies .
Onthoudt ook voor al uw hout hout verbingen is houtlijm de sterktse verbinding, een vijs dient om aan te trekken niet om te verbinden .
Succes ermee en Beleefde groeten .
