7
Condensatieketel expansievat: vergroten of vervangen?
bobje
bobje
We hebben een Viessmann condensatiekel type WB1B 26kw geplaatst in 2010 met een intern expansievat. Tijdens het 2 jaarlijks onderhoud door Viessmann is vastgesteld dat het intern expansievat moet vervangen worden. De technieker stelde voor om een groter extern expansievat te plaatsen.
Ik zou echter willen weten of het aangeraden is om een groter extern expansievat te plaatsen of om gewoon het intern expansievat te laten vervangen ?
Wij hebben geen probleem met het verkrijgen van warm water. De ketel wordt zowel voor verwarming als voor warm water gebruikt voor een app van 85m2.
Alvast bedankt voor de reactie.
Carlo Loix - Installateur
4 38 Andere professioneel
Zo vlug gaat een expansievat niet stuk. Toch niet wanneer je een vat neemt van degelijke kwaliteit. Bij vele installaties wordt een ketel of warmtepomp van topkwaliteit geplaatst met tweederangs toebehoren. De klant kent hier zogezegd toch niets van. Achteraf zit je als klant natuurlijk wel met een tweederangs installatie. Een ketting is maar zo sterk als zijn zwakste schakel. Dit geldt ook voor verwarmingsinstallaties.
Ook laat je best een extern expansievat plaatsen. Let er wel steeds op dat er een kapventiel wordt bijgeplaatst. Een expansievat kan je enkel testen wanneer je het demonteert. Een kapventiel laat toe het expansievat te demonteren zonder water af te laten van de verwarmingsinstalatie. Hierdoor duurt de controle minder lang en wordt dit goedkoper. De installateur kan dit dan en indien nodig bijvullen tijdens het onderhoud op de ketel.
Roel Van den Eynde - Easykit
5 30 Andere professioneel
Beste, laat extern een expansietvat plaatsen van 18liter.
anders ga je binnen 2 jaar terug kosten hebben. een extern vat kan je zelf eenvoudig vervangen en kost dus veel minder dan een technicus deze in je ketel te laten vervangen.
voor je warm water heeft dit geen invloed.
bobje
bobje
0 12 Verbouwer
Bedankt voor je antwoord. Waarom is het intern expansievat na 2 jaar opnieuw aan vervanging toe ? Is dit dan ook zo voor het extern expansievat ?
De fabrikanten willen de ketels kleiner en kleiner maken, en voorzien daarom een expansievat met een kleinere inhoud 8 of 10 liter. Bij grotere installaties met veel radiatoren zal dit vat dus meer onder druk staan met een beperkte leeftijd als gevolg.
Het plaatsen van een kapventiel op het externe vat is zeker een goede tip, zo kan je snel, goedkoop en eenvoudig het vat vervangen moest dit op termijn nog stuk zijn.
Als je een extern vat plaatst neem dan best één met grotere inhoud 18 of 24 liter.
koen m
koen m
1 26 Verbouwer
Een extern expansievat kost 5 tot 10 keer minder dan een intern en kan je makkelijker een groter volume installeren. Een vat gaat wel vrij lang meer hoor , schat toch een 10 tal jaar gemiddeld. Als je het groot genoeg neemt ziet het membraan minder af (minder uitzetting en inkrimping )
pvdoore
pvdoore
2 3 Verbouwer
Het is belangrijk dat de waterdruk van het circuit niet te hoog staat.
Te hoge waterdruk en als het water door renovatie werken verschillende keren van het systeem wordt gehaald, geeft extra slijtage aan het membraam waardoor de kans op scheurtjes in het membraam toeneemt.
Normaal dient de druk van het water 0.6 bar hoger te staan als het hoogste punt van de radiator.
Vb:Bovenkant van de radiator die 3.5m hoger gemonteerd staat als de circulatiepomp geeft 0.35bar hydrostatische druk.
Dus expantievat opvullen tot de watermeter van de ketel 0.35+0.6= 0.95bar aanduidt.
Convectoren als verwarmingsoplossing: toepassingen, voordelen en tips
Ontdek hoe convectorverwarming snelle, gelijkmatige warmte biedt en waarom het ideaal is voor compacte, moderne ruimtes.
Verwarmen met een airco: ontdek de voor- en nadelen
Met een airco kan je je woning koelen. Maar wist je dat je er ook mee kan verwarmen? Ontdek hoe het werkt en de voor- en nadelen ervan.
Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden
Ontdek waarom Vlamingen massaal kiezen voor airco en energiezuinig wonen, terwijl Walen focussen op vochtbestrijding en gevelproblemen.
