594 3514 Andere particulier
Alhoewel zo'n systeem goed werkt wordt het in de praktijk niet of nauwelijks toegepast wegens de kosten van water :  1 liter water verdampen ontrekt ongeveer 0,7 kWh warmte aan je dak, 20 liter water opwarmen tot 60-70°C ontrekt ongeveer 1 kWh warmte aan je dak.  1 dag vlakke zon produceert loodrecht ongeveer 1 kWh warmte (proportioneel minder bij schuine inval)
100m² dak ontvangt op een zonnige dag 60-70kWh warmte die je moet afvoeren door een combinatie van verdamping en waterverwarming met verloren water.  Ruwweg verbruik je zo'n 100-200l water per dag.  Dat lijkt betaalbaar aan 1€ water per dag doch voor dit bedrag kan je 15à20kWh aircokoelte produceren.
Grootste probleem is evenwel dat leidingwater kalk bevat dat neerslaat (of grondwater dat ijzer bevat wat je dak bruin zal kleuren).  Ontkalking is al met al nog betaalbaar maar ontijzeren is duur.
Heb daar jaaren geleden suc6vol mee geexperimenteerd (gewoon besproeiingskopjes van een gekend merk van tuinbesproeiingssystemen gebruikt) maar m'n grondwater bleek dermate veel ijzer te bevatten da'k er mee gestopt ben.  Met leidingwater is't niet economsch
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik heb dit vroeger ook geprobeerd zelfde systeem als Kris maar met regenwater.Het water liep terug naar de regenput en vandaar met pomp terug naar het dak,alleen mijn regenwaterput(een bestaande put) was wat klein(+/- 2000 liter).Na een dag of 3 was het regenwater teveel opgewarmd en ook gedeeltelijk verdampt.Zou dit nog wel eens willen proberen maar met grotere put(toekomstplannen)ik denk aan 10.000L.
Rudi
Dit is de kostprijs van een airco: van monoblock airco’s tot split systemen
De kostprijs van een airco hangt af van verschillende factoren. Ontdek de richtprijzen voor mobiele en vaste airco’s met of zonder buitenunit.
Verwarming weer aan na de zomer? Enkele aandachtspunten!
Nu het weer fris wordt, gaat de verwarming aan. Controleer eerst enkele zaken om veilig en efficiënt van je centrale verwarming te genieten.
Warmtepomp voor verwarming: hoe werkt het en welke afgiftesystemen zijn compatibel?
Hoe werkt een warmtepomp voor je verwarming? Welke warmteafgiftesystemen zijn compatibel? En kan je het op een bestaand verwarmingssysteem aansluiten?
