Vloerisolatie of kruipkelder isoleren
Nadia
Nadia
#Isolatie · 10 jaren geleden
Ik ga beginnen renoveren en zou graag weten wat het best is qua vloerisolatie. Ofwel breek ik de bestaand chape uit en laat PUR spuiten met een laagje chape op (7cm + 5cm). Ofwel bespaar ik metzelf de moeite en laat de kruipruimte isoleren met gespoten PUR. Maar dan bedenk ik dat je nog steeds de koudebruggen hebt van de tussenmuren, je moet heel het bestaand vloerpakket van 12cm + welfsels mee opwarmen). Dus ik veronderstel dat langs binnen isoleren energetisch beter zal zijn, ook al kan je dan maar iets dunner isoleren. Of vergis ik me
932 5456 Andere professioneel
Die koudebruggen van de tussenmuren behoudt je ook bij isoleren aan de bovenkant, ze zijn dan zelfs korter wat minder goed is.
Bij isolatie langs onder kan je niet enkel de onderkant van de vloerplaat isoleren maar kan je ook nog een stuk naar beneden de buiten- en binnenwanden isoleren waardoor de eventuele koudebrug nog langer wordt, wat nog iets beter is.
Het feit dat bij isolatie langs onder dan de draagvloer ook bij in het beschermd volume zit is eerder een voordeel dan een nadeel. De temperatuur in de woning blijft hierdoor beter stabiel (meer massa).
Dit pus het feit dat je langs onder meer kan isoleren maakt dat het energetisch beter is om langs onder te isoleren. Sowieso is 7 cm aan isolatie eigenlijk te weinig winst in verhouding met de onkosten van het uitbreken en heropbouwen van de vloer.
Nadia
Nadia
0 1 Verbouwer
Hey Sjarel,
 Merci voor je antwoord. met de tussenmuren bedoel ik de vele muurtjes in de kruipruimte... die transfereren toch koude naar de vloer. Wanneer je langs binnen isoleert dan is het toch nog enkel de muur rondom de kruipruimte die direct koude transfereert naar je buitenmuren (als ik langs kruipruimte zou isoleren wordt idd een stuk omlaag geisoleerd langs de muur). De offerte die ik had was voor 8cm in de kruipruimte vs nu de 7 cm langs binnen...
Ik ga er van uit dat die tussenmuurtjes in de kruipruimte net overal onder een binnenmuur van het gelijkvloers staan, als fundament hiervoor, meestal is dat zo. Als je nu langs boven isoleert blijft de koudebrug tussen elk steunmuurtje en de binnenmuur die er op steunt bestaan. Bijkomend nog de grotere koudebrug tussen de betonplaat (of welfsels) en die binnenmuren.
In het geval je langs onder isoleert valt de koudebrug tussen de betonplaat en de binnenmuren al weg, en de koudebrug tussen de steunmuurtjes en de binnenmuren wordt verlengd (dus minder overdracht).
De kosten die je uitspaart doordat je geen vloer en/of chappe moet uitbreken en herstellen zou je voor een deel kunnen gebruiken om nog iets zwaarder te isoleren langs onder.
