Aansluiting draden in electriciteitskast
marnixoo
marnixoo
In mijn electriciteitskast komen heel wat draden toe vanuit de grond, die rechtstreeks doorlopen naar de zekeringen, relais,...  Mag ik bij het binnenkomen in de kast, of in de kabelgoot, een soort collector plaatsen waarop alle draden toekomen. Van daaruit kan ik dan met korte draad vertrekken naar de zekeringen en relais. Mag dat en waar mag (moet) ik dat plaatsen?  Kan iemand merk en type geven van dergelijke collector?
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Je mag wel degelijk je binnenkomende bedrading op klemmen zetten en vandaar de inwendige kablage voorzien van je verdeelbord.Als je nog een nieuw verdeelbord moet zetten kan je dit groot genoeg nemen en op de dinrail klemmen voorzien(zie foto).Anders ga je daar een apart bordje(verbindingsdoos) moeten  voor plaatsen.In de kabelbaan mag je dat niet los plaatsen.De klemmen zelf zijn van verschillende diameter(2,5mm²,4mm²,6mm²,enz).Er bestaan bruggen die je rechtstreeks kunt klemmen op het centrale gedeelte van de klem zodat je verschillende naast elkaarliggende klemmen kan doorverbinden zonder draadbruggen(is te zien op de foto bij uitvergroting).Op de foto zijn dit viking klemmen van Legrand maar er zijn wel meerdere merken(weidmuller,wago,phoenix contact...).Vergeet niet een eindisolatieplaatje te voorzien op de laatste klem.
Mvg Rudi
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/22986/20150718150609.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=7390ce03d3659eb973815cd57cf8a218https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/22986/20150718150647.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=6d31512535d879bc1cb3d721442eccbehttps://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/22986/20150718150655.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=b7bd9f4abfa284d9038181be6d6cddb7
idur
idur
Mvg Rudi
marnixoo
marnixoo
1 2 Verbouwer
Heel erg bedankt voor de heldere uitleg en de foto's. Ik heb nu eindelijk eens een beeld van hoe het moet.
