Betonplaat tuinhuis: doorgang door huis
user531223
user531223
#Fundering · 10 jaren geleden
Ik heb een betonplaat voor tuinhuis van 3 op 3 nodig achteraan in mijn tuin.moet door mijn living,heb nergens anders een doorgang. Rijwoning. Kan dit met flexibel buis.huis en tuin is al 40 m plus nog een deel tot aan de camion.heb je daar een oplossing voor.
yannick1988
yannick1988
14 57 Andere professioneel
Ik zou eerder durven opteren voor een citypomp. Dit zijn betonpompen die iets kleiner (en goedkoper) zijn en waar je makkelijk extra slangen op kan aansluiten.
Dit is ideaal voor de situatie die u uitlegt. Je zou dan enkel moeten zien dat er een zo recht mogelijke doorgang is door het huis voor de slangen.
Als je beton bestelt bij een betonboer dien je best gewoon de situatie uit te leggen en dan zorgen zij dat er een pomp aanwezig is en is dit klusje op een uur geklaard.
594 3511 Andere particulier
Waarom zet je je thuinhuis niet op een houten roostering van geimpregneerd hout dat op betonblokken geplaatst wordt die 4-5 cm boven de grond uitsteken.   Als je tuin niet drassig/sompig wordt in de winter gaat dit 50 jaar mee?  Heb recent m n vorig tuinhuis dat er 40 jaar stond op betonblokken vernieuwd en het roosterhout is hergebruikt geweest. Staat dus weer op betonblokken.
Als vloer planchetten of watervaste spaanplaat.
Beton is natuurlijk,beter maar ...
932 5464 Andere professioneel
We moeten de omvang van het werk toch even relativeren.
Een betonplaat(je) van 3 m op 3 m en 12 cm dik?
Het gaat dan over iets meer dan 1 m³ beton of maximum 18 kruiwagens. Drie personen met elk een kruiwagen maakt dat elk persoon maar 6 kruiwagens naar achter moet rijden. Binnen het half uur is dat uit de voeten. En helpers heb je sowieso nodig om het beton deftig af te werken terwijl hij nog vlot verwerkbaar is.
Ik denk dus dat het voor zo'n werkje wat overdreven is om hiervoor ook nog een pomp te laten komen. Tegen dat die opgesteld is heb je de beton al binnen. Vraag dan ook eerst maar eens wat de extra kost hiervoor is.
Het meest logische lijkt het mij om met kruiwagens door het huis te rijden.
Zorg dat je een drietal kruiwagens hebt en nog een paar helpers.
yannick1988
yannick1988
