Geen water in reservoir toilet
Waarschijnlijk is er door het af en terug aansluiten van het water een vuiltje mee in de vlotter gekomen waardoor die verstopt zit.
Ik zou de vlotter eens demonteren. Als je daarbij het hoekstopkraantje sluit en de vlotter loskoppelt dan zou je al kunnen testen of bij opening van het kraantje het water nu zonder vlotter wel loopt.
Hier is sprake van een waterput,dus vermoed ik dat er een opvoerpomp op staat.Het zou kunnen dat de aanzuigdarm terug moet opgegoten worden voordat de pomp terug water kan aanzuigen uit de put en zeker als er geen terugslagklep staat op de aanzuigdarm.
Bedankt voor julloe reacties. Het water wordt inderdaad opgezogen vanuit de waterput. Waar zit de darm die trug moet opgevuld worden?
Tussen pomp en waterput uiteraard.
Heb je buiten dat toilet nog andere punten waar je het water uit die put op hebt aangesloten? En heb je daar water? Werkt de pomp normaal?
Als je op die andere plaats(en) ook geen water hebt en de pomp werkt niet normaal dan is inderdaad de kans zeer groot dat de zuigleiding dient opgegoten te worden.
Dat doe je normaal via een uit te draaien vijs op de pomp in de nabijheid van de aangesloten zuigleiding. Je kan opgieten terwijl de pomp draait.
.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c8856e189499cf1a334dd39aee2a0ebc)
Lees meerOnze toolbox
