7
Welke vloerisolatie is nu het best ?
Judy
Judy
#Isolatie · 10 jaren geleden
Zucht, ik zie het bos door de bomen niet meer met al die isolaties voor vloeren.
We hebben onze nutsvoorzieningsleidingen liggen op de beton ... nu moeten we de ruimte tot de vloer (tegels of parket) opvullen met vloerverwarming en isolatie, zo'n 28cm in totaal.  Teveel om PUR te spuiten naar 't schijnt, niet drukvast genoeg of althans te veel risico op verzakkingen.  We zijn handige harries maar de overvloed aan informatie en cijfertjes geven ons kopzorgen.  Wat is nu het best ?
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Er is niet direct een pasklaar antwoord wat 'het best' is. Welke isolatiewaardes wens je te behalen ? Gezien je vloerverwarming zal gebruiken best wel goed isoleren. Niet aantal het aantal cm zijn van belang maar ook de lambda waardes van de isolatie. Pur spuiten idd best maar tot max 10 cm. Ik ben zelf ook bezig met verbouwing, het wordt bij mij 6 cm uitvullingschappe + 2 x 8 cm PUR platen, dan de vloerverwarming + 6 cm chappe.
Alternatief is te werken met een isolerende chappe voor eerste 22 cm, maar isolatiewaarde is minder
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
de vloeropbouw van stefvdc is prima zowel qua volgorde van de lagen als qua laagdikte.
Alleen bestaat er meer dan alleen PUR-platen. PIRplaten zijn de verbeterde versie, en isoleren stukken beter (lambda= 0,023). Best zijn de resolplaten ("Kooltherm" heeft lambda=0,020)
Wat je ook neemt, PUr PIR resol moeten erboven en eronder een folie bouwplastiek zodat de isolatieplaten ten allen tijde droog blijven. Alternatief kan je XPS nemen, zonder plastiekfolies installeren dan, want is totaal vochtbestendig (wordt voor kelderkuipbuitenwandisolatie gebruikt) en dat wordt het enige isolatieproduct als je een hoge grondwaterstand hebt...
stefvdc
stefvdc
932 5478 Andere professioneel
Het systeem zoals stefvdc het beschrijft lijkt mij op jouw maat geschreven, dat kan dus wel dienen als pasklaar antwoord. Het plaatsen van de isolatie kan je alvast zelf en is beter dan gespoten PUR.
Die isolerende chappe zou ik ook vergeten.
Carl Vandecasteele
Carl Vandecasteele
78 737 Verbouwer
Judy
Judy
4 7 Bouwer
Hallo
Met jullie info ben ik naar de leveranciers gegaan ... maar daar krijg ik een iets genuanceerder antwoord ...
Het heeft geen zin om de vloer beter te isoleren dan de spouwmuren, dus de K3'tjes zouden te goed zijn, maar hun drukvastheid bij een dikte van van meer dan 12cm is volgens de handelaar niet voldoende.  Ik kan best gaan naar iets minder goed isolerend materiaal dat bij de totale dikte even goed isoleert als de spouwmuur, maar wel een drukvastheid behaald van 200 tot 300 KPA om toekomstige verzakkingen te vermijden.  Toevallig heeft een collega dit voor in z'n grote keuken, na 10 jaar kan hij de vloer uitbreken en opnieuw starten ...
Als ik dat nu meeneem in mijn keuze, is er dan nog iets waar ik rekening mee moet houden ?  Isolatiewaarde en drukvastheid en ?
stefvdc
stefvdc
Judy
Ik zou toch ook nuanceren dat het geen zin heeft om de vloer beter te isoleren dan de muren. Iedere schildeel van de woning heeft warmteverlies, hoe groter het oppervlak hoe meer warmteverlies. Via de muren heb je wel meer warmteverlies dan via de vloer, aangezien deze in contact staat met de grond en niet met buitenomgeving. Maar aangezien je werkt met vloerverwarming moet je er voor zorgen dat de ontwikkelde warmte maximaal naar boven gaat en niet naar de grond. Vanuit dat standpunt heeft het wel zin om extra te isoleren in de vloer. Alleen is het de vraag waar de grens ligt tussen kosten/baten; hoeveel kun je investeren en wat is de energiewinst ? Ik merk wel dat bij veel nieuwbouw er 16 cm geïsoleerd wordt bij vloerverwarming.
Heel belangrijk is uiteraard de drukvastheid
Hallo
Quatro
Quatro
2 19 Verbouwer
Hallo ,ik ben bezig met verbouwing ,renovatie .Ik heb net op de vloer plastiekfolie,10cm pirplaten,unilin gelegd,plastiekfolie en nu de vloerverwarming buisjes gelegd.Nu nog 5 cm cement vloeichape oa zoals van Weber of finischcrete van Medin uit Nederland .zelf gelegd de platen met tand en groef rd waarde van + 4 .denk niet dat mijn vrouw koude voeten gaat hebben!
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
