Scheidingsmuur isoleren + verstevigen (keuken)
7
Stv
Stv
#Isolatie · 10 jaren geleden
Volgende situatie:
-we gaan een keuken plaatsen, tegen de scheidingswand met de buren
-de huidige muur is slechts 2x bakstenen dik, geen isolatie ertussen (rijwoning van 1936)
-deze muur wil ik nu isoleren, vooral tegen geluidshinder, en ook zodat ik eens stevige wand heb voor de keuken te bevestigen
-de isolatiemuur mag max 10 cm dik zijn
-mijn idee is:
1) een houten kader maken (ik werk liever met hout dan met metal studs), los van de scheidingsmuur
2) alles opvullen met Rockwool muurisolatie + dampscherm ertegen
3) een dubbel laag OSB platen tegen het kader,  voor meer massa (betere geluidsisolatie?) en voor een stevige muur te hebben voor de keukenkasten
->  zou dit voldoende moeten zijn voor acoustisch te isoleren? Ik ga ervan uit dat als de keuken tegen die wand staat dat deze ook al veel geluid tegenhoudt.
Alle tips zijn welkom! Alvast bedankt
932 5478 Andere professioneel
Dat lijkt mij geen slecht idee. Een paar opmerkingen toch:
Ik zou eerst geluidsisolatieplaten (partywall?) tegen de muur plaatsen en dan het houten kader, zodat er zo weinig mogelijk rechtstreeks contact is tussen het houten kader en de muur.Tussen dat kader kan je dan eventueel nog bijkomende isolatie plaatsen. Ik zou ook overwegen om in plaats van twee maal OSB, één maal OSB te plaatsen met daarop nog een laag Gyproc. het zou kunnen dat dit qua geluidsisolatie beter is (na te zien). Een dampscherm is niet nodig bij een gemeenschappelijke muur die eigenlijk als een binnenmuur kan beschouwd worden.
muddy jackals
muddy jackals
0 4 Andere professioneel
Ook al werk je niet graag met metal studs, als je een degelijke luchtgeluidsisolatie wil realiseren zijn deze veel performanter dan houten regels. Je spouw kan je opvullen met party-wall of een ander type minerale wol (glas- of rotswol).
Als het kan zet je het kaderwerk ook volledig onafhankelijk van de gemeenschappelijke muur. Je kan bv. 30 mm OSB + 50mm metal studs met minerale wol  + 20mm 'lucht' als opbouw hanteren. Op deze manier zullen je buren ook minder last hebben van contactgeluiden van kastdeuren etc.
Let er ook op dat je OSB platen boven- en onderaan geen star contact maken met de vloerplaat en plafond in dit geval.
Stv
Stv
0 4 Verbouwer
We hebben besloten het volgende te doen (na overleg met een aannemer):
-een cm accorub tegen de muur lijmen
-houten, losstaand kader
-kader opvullen met 6cm Rockwool 431
-dichtmaken met 18mm OSB
-daartegen komt de keuken
Alvast bedankt voor alle tips en feedback!
muddy jackals
muddy jackals
Geen probleem.
Accorub tegen de muur lijmen heeft m.i. geen nut. Wat wel kan is je houten kader op een accorub mat zetten of - nog beter - volledig rondom rond accorub aanbrengen. Op die manier is je kader volledig ontkoppeld. In het slechtste geval heb je dan nog punt-koppelingen met omliggende constructie. Je OSB mag dan ook wel geen contact maken met de omliggende constructie.
Nick87
Nick87
En hoe is het eindresultaat als ik vragen mag :)?
Stv
Stv
0 4 Verbouwer
hey Nick! Late reactie, was een tijd m'n passwoord kwijt en kon het niet resetten :)
Anyway: het resultaat is heel goed gelukt, letterlijk niets van geluid van de buren komt er nog door (beter dan ik had verwacht). We hebben eerst een cm acoustische isolatie aangebracht tegen de scheidingswand, daarna houten kader (los van de vloer en muren via een rubberband), dat kader opgevuld met isolatie en 2x OSB plaat. Vervolgens tegen die OSB plaat de keuken gezet / kastjes gehangen etc.
