Plat dak - warm dak
Tsjorn
Tsjorn
#Dak · 10 jaren geleden
Het betreft een volledig te isoleren houten "tuinhuis" die momenteel wordt gebouwd. De muren zijn houten kaders van 15cm dikte om achteraf met glaswol na te isoleren en steken boven het plat dak-gedeelte een 20cm uit. Hoe ver dient het dampscherm op de multiplexen-platen van het dak te worden verlijmd? Is het plat dak-gedeelte met de opstaande kanten van 20cm voldoende of dient het verder te lopen tot de buitenrand thv het randprofiel? Mag ik vervolgens nog een OSB- of multiplexplaat bovenop m'n isolatieplaten leggen vooraleer met EPDM af te werken? Of heeft deze opbouw nadelen? (Om later zonnepanelen te plaatsen). De huidige isolatieplaten vind ik persoonlijk niet drukvast genoeg (1,2 à 1,5kg/cm2).
932 5478 Andere professioneel
In principe moet het dampscherm maar net tot tegen de opgaande muren worden voorzien. In de praktijk wordt hier meestal een onderlaag bitumineuze roofing voor gebruikt omdat hiermee het dak al voorlopig waterdicht kan gemaakt worden.
Indien het dak niet aansluitend volledig kan afgewerkt worden zou ik die laag ineens tot aan de buitenkant van de dakrand voorzien.
Ik zou die tweede laag OSB niet voorzien, die platen kunnen niet voldoende stabiel worden bevestigd en bij ongelijkmatig werken van die platen ten opzichte van de isolatieplaten zou aan de randen van de platen beschadiging van de dakbedekking kunnen voorkomen.
Trouwens het is ook helemaal niet nodig, de druksterkte van die isolatieplaten is voldoende bij een voldoende taaie dakbedekking, bijvoorbeeld een APP roofing zoals Dergigum SP 4mm.
Tsjorn
Tsjorn
0 15 Verbouwer
Vooreerst bedankt voor het antwoord. Inderdaad als je een taaie dakbedekking hebt zoals Derbigum, die ik trouwens op een plat dak heb liggen maar die ik heb laten uitvoeren. Zelfs in de zomer goed beloopbaar. Het dak van m'n tuinhuis wens ik zelf uit te voeren met EPDM en heeft natuurlijk niet dezelfde taaiheid. Bestaan er geen isolatieplaten met een grotere druksterkte of andere oplossing? Die EPDM heb ik zelf al eens geplaatst en is me dus niet onbekend... Of kan ik achteraf op de EPDM nog een harde weerbestendige plaat leggen?
Als je die EPDM daarvoor niet voldoende vertrouwd (heb er zelf geen ervaring mee) dan zou ik ook eerder in de richting van een weerbestendige plaat denken om onder de steunpunten van de PV-installatie te plaatsen. Geen te harde platen om de EPDM niet te beschadigen door de scherpe zijkantjes. Of mischien de zijkantjes ruim afronden?
Daar is voorzeker iets op te vinden.
Voor de duidelijkheid, ik bedoel dus wel een plaat boven op de EPDM.
Ps: wel vervelend dat je nog niets kan wijzigen/toevoegen in je bericht eens het geplaatst is. Ook spelingsvouten blijfen zo tod mijn ergenis staan
