7
Differentieelschakelaar 30mA
Dieter5
Dieter5
bepaalde toestellen en leidingen dienen via een diff. van 30mA te lopen. Ik heb 8 zulke toestellen en leidingen die dit vereisen. Moet ik 8 verschillende leidingen met een automatische schakelaar voorzien of mogen enkele toestellen samen genomen worden? vb. dien ik voor de regenwaterpomp een aparte leiding te voorzien of mag die vb. samengevoegd worden met de leiding naar het tuinhuis?
Dieter5
Dieter5
0 3 Andere particulier
Bedankt voor je uitleg. Mijn vraag was eigenlijk of je toestellen die verplicht via een diff.30mA gaan samen op 1 leiding mogen. Volgens het boekje mag je een droogkast en een wasmachine niet op 1 leiding zetten. Elk toestel dient een aparte leiding te hebben. Mijn regenwaterpomp dient dus ook apart gevoed te worden. Maar dan moet ik gaan breken om deze op een aparte leiding te zetten. Ik vind het nogal absurd omdat een regenwaterpomp niet veel verbruikt.
Dat hangt ervan af wat die "8 verschillende toestellen" zijn. 8 aparte automaten mag natuurlijk altijd.
Ikke Dolly
Ikke Dolly
De Diff 30 mA staat voor de betreffende automaten. Je hebt dus slechts één diff 30mA nodig. Achter deze dif mag je in regel automaten plaatsen met elk 8 stopkontacten( of stopkontactgroepen ) In Uw geval is dus 1 diff 30mA + 1 automaat 20Amp voldoende. In de praktijk zal men meer opteren om minimaal 2 automaten van 20Amp te plaatsen. Wanneer er één uitschakeld door een defect ( kortsluiting ) zal het andere deel van de 30mA installatie nog steeds blijven werken. Zo ook kan je opteren om bvb 2 diff's van 30mA te plaatsen om dezelfde reden maar dan voor het stroomverlies ipv een kortsluiting.
Bijvoorbeeld 2 Diff's 30mA met elk 4 automapen van 20 Amp zou een zeer goede combinatie zijn.
Dieter5
Dieter5
Wat zijn die 8 toestellen?
Dieter,
Op die ene diff mag je één automaat zetten waar je vervolgens 8 stopkontakten en/of lichtpunten mag op aansluiten. Op het schema worden dan die stopkontakten en lichtpunten vermeld en geen aparte toestellen, dat hoeft ook niet. Wat je dan vervolgens in die stopkontakten steekt maakt niet uit, dat is jouw verantwoordelijkheid. Uiteraard is het niet wijs om verschillende veelverbruikende toestellen zoals bijvoorbeeld een wasmachine en een droogkast op diezelfde kring te zetten. Onveilig is het niet, enkel onhandig omdat de zekeringen vaak zullen afslaan door overbelasting.
Een regenwaterwaterpomp mag echter geen probleem zijn omdat ze zoals je zelf zegt weinig verbruikt, deze mag en kan je dus voeden met een kring waar nog gewone stopkontacten en lichtpunten op staan.
Ikke Dolly
Ikke Dolly
DUS; Nooit toestellen rechtstreeks op de gebruikte kabel/draden aansluiten maar steeds via een stopkontact werken.
Maximaal 8 stopkontacten ( of meervoudige stopkontacten ) pet automaat van 20 Amp
Onbeperkt aantal automaten op de diff 30mA
