Geur in betonnen watertank
Deze vraag is goed beantwoordGeur in betonnen watertank
Met die chloor los je het probleem niet op, integendeel je vernietigd hiermee de natuurlijke zuiveringscapaciteit van uw put. Het kan hooguit een kortstondige verdoezelende oplossing zijn.
Beter is het om te weten te komen wat de oorzaak hiervan is.
- zoals gery al aanhaalde: er zou een dood dier(tje) in de put kunnen liggen. Het komt wel meer voor dat bijvoorbeeld een rat, muis of kikker in de put sukkelen en er niet meer uit kunnen.
- indien de overloop van de put is aangesloten op de riolering zonder sifon en terugslagklep, dan kan de geur van de riolering tot in de put komen. Bij overbelasting of verstopping van de riolen kan zo ook rioolwater in de put terechtkomen.
- ook de daken en de goten kunnen zodanig vervuild zijn dat dit zijn invloed gaat hebben op het regenwater. Vooral na een lange warme droge periode en daarna veel regen is dat zeer dikwijls een probleem en dat is een situatie die we de voorbije maanden zo hebben voorgehad.
- het kan ook dat na jaren gebruik en eventueel zonder voorfilter zich een dikke laag slib heeft gevormd die hoe langer hoe meer het water verontreinigt. Met andere woorden dat het tijd is om de put te kuisen.
Geurhinder komt ook vaak door organische vervuiling. Ik heb zelf ondervonden hoe hinderlijk het is en met chloor was het niet weg te krijgen (en als zwembadbouwer heb ik wel genoeg chloor voor handen).
Op mijn zoektocht naar betrouwbare (zwem)vijverbacterieën ben ik in contact gekomen met Microbe-Lift produkten. Unieke mengelingen van wel 30 soorten bacteriëën om die wereldwijd hun dienst al bewezen hebben en zelfs voor industriële doeleinden gebruikt worden.
Na zelf ondervonden te hebben dat het bodemslib (in april nog 20 cm) in mijn vijver nu bijna volledig weg is, heb ik onlangs zo'n liter van die bacterieën in mijn stinkput gegoten. In de put komt zowel grijs water van de keuken en badkamer, als een deel regenwater.
DE STANK WAS NA 2 DAGEN VOLLEDIG VERDWENEN!!! De zeepklonters zijn ondertussen (na 2 weken) bijna helemaal opgelost en de zuurstofbelletjes die naar boven komen laten duidelijk zien dat ze lekker aan het bodemslib aan het eten zijn.
Om dit product naar volgend jaar toe te promoten via mond-aan-mond reclame, ben ik dus nu op zoek naar een vijftiental mensen met serieuze waterput/septische put problemen, uit de regio tussen Antwerpen en Brussel. Ze krijgen van mij 1 liter (twv € 25) gratis, in ruil voor hun resultaten kenbaar te maken via internet.
Dus ben je uit de buurt en heb je interesse? Laat dan gerust iets weten.
Ligt er misschien een kadaver in te rotten?
Hey hey, bedankt voor je reactie... Tuurlijk ben ik geïngtreseerd om dit thuis te proberen...
Laat maar weten hoe we dit kunnen afspreken...
Met vriendelijke groeten,
C.C.
Dag Dito76,
Stuur me even een mail via info@groenstudio.be met je contactgegevens en dan bel ik je één dezer dagen op om af te spreken.
mvg,
kris
Lees meer.png?w=760&auto=format&ar=4%3A3&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&corner-radius=10&mask=corners&q=85&s=c8856e189499cf1a334dd39aee2a0ebc)
Lees meerOnze toolbox
