9
Tuinberging (condensatie)
HAMILA
HAMILA
#Veranda en bijgebouwen · 10 jaren geleden
Wij hebben sinds een 5-tal jaar een gemetste tuinberging. Het dak van die tuinberging is gemaakt van MDF platen bedekt met EPDM. In de ruwbouwfase werd de buitenmuur hoger opgemetst dan de binnenmuur zodoende dat er op de binnenmuur dwarsbalken konden geplaatst worden waarop dan de MDF bevestigd werd. Echter, tussen de balken is de spouwmuur open. Hierdoor hebben wij in de herfst / winter zeer veel vocht door condensatie. Hoe wordt dit normaal opgelost ? Wordt de binnenmuur na het plaatsen van de dwarsbalken/MDF platen dan opgemetst tot tegen de MDF om condensatie te voorkomen ? Graag info. Alvast bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/27650/tuinberging.jpeg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ea7f8ca6bf4e1a3769927e41adf60954
gery
gery
71 548 Andere particulier
Condensatie waar? Tegen de MDF panelen? Tegen de muren? Tegen de balken? Alle voorgaande?
Als ik het goed zie dan denk ik dat het geen MDF platen zijn (gelukkig) maar OSB.
Als de spouw geisoleerd is dan zou ik die isolatie doortrekken tot tegen de OSB platen.
Is de spouw niet geisoleerd en ben je ook niet van plan om dat ooit te doen dan zou ik die gaten op één of andere manier toch dichtwerken. Liefst met bijvoorbeeld isolatie en een voorkant van hout. Indien je ooit toch isoleert dan heb je daar geen koudebrug van het dak naar het binnenspouwblad.
HAMILA
HAMILA
0 2 Andere particulier
Bedankt voor uw bericht. De hele tuinberging is wak. Er staat vocht in de verlichtingsbak, schimmel op de OSB platen, alles wat in de tuinberging staat is vochtig en gaat kapot. Ook de muren voelen nat aan. Dit is het geval van september tot april/mei.
gery
gery
Hoe op te lossen?
Alles goed dichtmaken, isoleren, verwarmen, en geregeld ventileren.
Extreem veel vocht en condensatie in die berging?
Dan staan minstens twee dingen al vast:
- Er komt veel vocht binnen met als mogelijke oorzaken: Geen folie onder de vloerplaat, geen waterkering in de muren, doorslaand vocht, daklekken, vochtige materialen die worden binnengebracht, was die daar wordt gedroogd enzovoort.
- De lucht die hierdoor altijd vochtig is blijft te lang hangen, kan niet voldoende weg, er is geen of te weinig constante verluchting.
De belangrijkste oplossingen voor een onverwarmde tuinberging:
- zo veel mogelijk het binnenkomend vocht verhinderen
- zorgen voor een minimale maar constante verluchting
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Om condensatie te krijgen zijn er 2 voorwaarden : vocht en temperatuurverschil.
Zoals Sjarel zegt eerst zorgen om dat vocht te beperken. Enkel isoleren zal in dit geval onvoldoende zijn, je zou zeker moeten zijn dat de isolatie overal goed aansluit ( vloer - muren - plafond ) anders krijg je koude bruggen met toch weer hetzelfde probleem. Dus toervoer van vocht beperken en ventileren lijkt met stap 1.
HAMILA
HAMILA
Nog even het volgende meegeven:
- muren zijn niet geïsoleerd
- dak is wel geïsoleerd
- waterkering is voorzien in de muren
- er zijn 2 ventilatieroosters in tegenover elkaar liggende muren ( één hoog, één laag)
Volgens wat we hier lezen is het aan te raden om de ruimte tussen de balken en de buitenmuur dicht te werken.  Is het ook aan te raden om de spouw te isoleren?
Wie kan deze klus klaren?  Een schrijnwerker?
Dank voor uw reaktie.
Het zal al veel helpen dat de spouw bovenaan is afgesloten van de binnenruimte, dus door die gaten tussen de balken te vullen met isolatie bijvoorbeeld en afwerken met houten planken. Ook dichtmetselen kan je overwegen. Er kan namelijk nogal wat regendoorslag zijn in de spouw die nu nog in verbinding staat met de binnenruimte.
Veranda laten bouwen? Ontvang gratis offertes!
Laat jouw droomveranda ontwerpen en plaatsen door specialisten. Ontvang vrijblijvende offertes en kies de beste vakman!
De beste manier om je woning uit te breiden: aanbouw of veranda?
Extra ruimte nodig? Of meer daglicht? Dan kan je je woning uitbreiden met een aanbouw of veranda. Welke optie is het meest geschikt voor jou
In de kijker: carport en terrasoverkapping met zonnepanelen
Van overkapping naar powerhouse: met de nieuwste generatie overkappingen met zonnepanelen wek je zelf energie op.
