Isoleren van onbeloopbare 'vloer' onder dak
10
dem
dem
#Isolatie · 10 jaren geleden
Aan mijn huis is een stukje bijgebouwd. Ik wou deze zolder isoleren maar nu blijkt dat de 'vloer' van dit bijgebouwde stuk zolder bestaat uit relatief smalle balken en gyprocplaten. Het is dus niet mogelijk om dit stuk te betreden. Het is zelfs alleen maar bereikbaar door dakpannen weg te nemen. Bestaat er alsnog enig materiaal en is het doenbaar om dit stukje te isoleren ?
Walter_2015
Walter_2015
1 9 Verbouwer
Beste
Ik heb hetzelfde probleem voor. De vloer is niet te betreden, en isoleren met bijvoorbeeld glaswol is te complex/moeilijk door niet dragende balkjes.Bij mij geen gyproc maar brede plastieken latten die het plafond van de ruimte daaronder vormen.
Ik stel de vraag dan ook aan (ervarings)deskundigen of het mogelijk is om er kleikorrels (Argex) of andere korrels (EPS?) op aan te brengen, tussen de balkjes in? Of gaat het gewicht dan te snel de hoogte in? En kunnen deze korrels zonder bijkomende afdichting blijven liggen?
Vriendelijke groet
Walter
Ideaal zal het nooit zijn maar wel veel beter dan niets als je langs boven los isolatiemateriaal tussen de constructie stort. Argex zou ik hiervoor zeker niet nemen, de isolatiewaarde is niet bijster goed.
Ik zou in dit geval de voorkeur geven aan papiervlokken, goede isolatiewaarde, minder (tragere) warmtedoorslag, vochtregulerend en milieuvriendelijk.
Isolteam
Isolteam
10 41 Andere professioneel
Inderdaad, inblazen van cellulosevlokken of glaswolvlokken is zeker een optie. Zo dient de zodlervloer niet betreden te worden, en kan toch degelijk en zonder kieren worden geïsoleerd.
Groeten,
Isolteam
Walter_2015
Walter_2015
1 9 Verbouwer
Dank voor de antwoorden.
Maar de totale oppervlakte zal amper 10 m² bedragen. Een firma aanspreken betekent dan meestal dat er meer geld gaat naar o.a. transport en opstelling dan effectief naar de isolatie. Ik zat bijgevolg een oplossing te zoeken om dit zelf te doen zonder materiaal. En korreltjes strooien zag ik nog wel zitten. Voor de cellulosevlokken heb ik (volgens discussies op internet) toch ook weer materiaal nodig. Of sla ik de bal mis en is isolatie met papier of glaswolvlokken iets dat kan zonder materiaal? En EPS parels?
Vriendelijke groet
Walter
Walter_2015
Walter_2015
1 9 Verbouwer
PS: Sorry dem dat ik je beginvraag "gekaapt" heb, maar ik mag vermoeden dat je in dezelfde richting info zocht.
Cellulose zit tamelijk vast geperst in de balen maar ik heb toch al geweten dat men dit handmatig heeft kunnen aanbrengen na eerst een deel in een kuip te doen en met de mixer los te maken.
Gemakkelijker los te maken zijn de balen met fijne houtkrullen die men meestal als strooisel voor dieren gebruikt. Te verkrijgen in bijvoorbeeld elke AVV winkel.
Walter_2015
Walter_2015
1 9 Verbouwer
Dank voor de tip sjarel
Zijn zowel cellulose als houtkrullen niet ideaal voor ongedierte? Door de ligging kan ik ze ook niet afdekken. Bijkomend voor houtkrullen stel ik me vragen bij brandveiligheid. Vandaar (ongedierte en brand) ook een beetje m'n voorkeur voor EPS korrels (neopixels van BASF). Puur theoretisch.
Maar allicht ga ik voor de cellulose, hier en daar blijkt men dat ook los in zakken te verkopen. "Strooiklaar" want ik bezit geen mixer. En dan muisengif :-)
Vriendelijke groet
Walter
Cellulose is sowieso te verkiezen boven houtkrullen en zeker ook boven EPS korrels.
Cellulose is speciaal voor dit doel behandeld tegen rotting, schimmelvorming en aantasting van ongedierte. Die behandeling maakt cellulose ook brandwerender.
Walter_2015
Walter_2015
1 9 Verbouwer
Bedankt sjarel
Ik ga op zoek naar (losse) cellulose in zakken!
Groeten
Walter
