Vorstschade aan muur - baksteenrot - hoe aanpakken?
Wij hebben een huis te verbouwen van 1930. Dit heeft lange tijd leeg gestaan.
Op ZOLDER is er waterinsijpeling geweest (lokaal zijn er stukken plaaster van de plafonds op de verdiepingen eronder naar beneden gevallen). Op een gegeven moment heeft men het doorslaand/insijpelend vocht aangepakt door er een cementlaag tegenaan te plakken. Gevolg: vocht in de muren kan helemaal niet meer weg en stenen barsten kapot in de winter wegens bevriezing van het vastgehouden vocht in de steenmuur achter de cementlaag. Hoe pakken wij dit nu best aan? De muren achter de cement zijn in dergelijk slechte staat dat wegkappen mogelijks instorten van de muur tot gevolg heeft ??? En als we alles laten (en terug dichtcementeren wat we hebben weggekapt); krijgen we dan later problemen (kan me voorstellen dat die muur nog weinig draagkracht heeft)?
In de ANDERE RUIMTES hebben we de vochtige plamuur/leembezetting ook weggehaald, zodat alles kon uitdrogen. De staat van die muren tov de zoldermuur is beter (al moeten er ook wel hier en daar bakstenen vervangen worden). Het voegsel is op vele plekken wel ook weggebrokkeld. Moet dit eerst hervoegd worden alvorens terug te bezetten? (Wij dachten aan leembezetting voor het ademde karakter). De muren worden op aanraden van onze architect en van DUBO Limburg niet geisoleerd (omdat ze dus moeten kunnen ademen)
Bedankt voor jullie input.
