stromingsgeluid verwarming
Joke Devriese
Joke Devriese
#Verwarming & koeling · 14 jaren geleden
wij hebben in maart een nieuwe condesatieketel geplaatst.
Nu merken we (door de koude dagen) dat we als de verwarming opspringt, stromingsgeluiden hebben. En aangezien deze buizen ook door onze slaapkamer lopen, zou ik graag dit probleem opgelost zien!
Ik heb al eens al onze chauffages opengezet (5 volledig open, 2 half open) maar nog hebben we stromingsgeluid.
Iemand een idee?
Mvg,
Joke
Vdb
Vdb
5 76 Andere professioneel
14 jaren geleden
Misschien eens ontluchten? Kan zijn dat er lucht in de leidingen zit. Als deze volledig gevuld zijn, hoor je het water niet lopen. Let op: radiator moet warm zijn om de hete lucht te laten ontsnappen (warme lucht stijgt).
Ronny DN
Ronny DN
1 4 Bouwer
14 jaren geleden· Bedankje ontvangen
Je moet alle elementen (radiators) ontluchten, dit met de ontluchtingsschroef dat aanwezig is bij alle elementen.
Beginnende met de radiator die het eerst aan de waterpomp staat.
Dus, je draait de schroef open, en je zal lucht horen uitblazen en dan wachten tot er water uitkomt, dan de schroef terug dichtdraaien, en dit voor alle radiators.
Je moet wel zorgen dat er steeds druk op de leiding is (om de lucht eruit te blazen) en dat door steeds voldoende druk te maken daar de waterkraan (toevoer vers water) van de ketel af en toe open te zetten, dit doe je met alle verwarmingselementen, tot je alle radiators ontlucht hebt, dan doe je weer de max druk van water op ketel, je laat hem warm draaien, dan alles afzetten (afkoelen) en je begin terug zoals hierboven beschreven, meestal na de 2de maal ontluchten, zal je niets meer horen.
Wel zorgen dat er steeds voldoende druk op de ketel is.
Mvg Ronny.
Vdb
Vdb
14 jaren geleden
Ronny zegt dus heel uitgebreid wat ik bedoel
Joke Devriese
Joke Devriese
0 2 Verbouwer
14 jaren geleden
Allemaal,
bedankt voor jullie reactie, maar jammer genoeg is het geen lucht in de radiatoren... het ontluchten hebben we namelijk al uitgetest.
Heb ergens gelezen dat het kan zijn dat onze pomp die het water rondstuurd, te hard zou staan... Kan dit?
Mvg,
Joke
Géry VD.G
Géry VD.G
6 49 Verbouwer
14 jaren geleden
Inderdaad , vragen aan de technieker die hem geplaats heeft , of technische dient merk van de ketel, van komen optemeten met manometer voor/achter de pomp , en indien nodig lagere snelheid instellen ,diaphragme plaatsen ! Liefst wel aan een specialist laten doen !
