8
Stopcontact met & zonder aarding
suske
suske
ELEKTRCITIED STOPK MET& ZONDER AARDING
IS DIT TOEGELATEN VOLGENS DE arei VOORSCRIFTEN
K, is een nieuwe  kring die onlangs werd aangelegd  xvb3g 2,5 van1 tot 6 met aarding
Het rode gedeelte 2stop zonder pen en aardingkabel bevind zich in dezelfde lijn, dit is nog een vob 2X2,5 mm oude installatie van 1968 ,
Deze stopk bevinden zich in een ander gedeelte van het huis, heb geprobeerd om tussen 6&8 een aardingkabel bij te leggen, maar dit lukt om een of andere reden niet
bedankt
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/27887/elecktrik.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=73dc3210290a1b4315ff4f5e088f73cf
suske
suske
0 18 Andere particulier
En dan nu een reacktie graag
Bij installaties van voor 1981 zijn stopkontacten zonder aarding als uitzondering toegelaten.
suske
suske
sjarel
bedankt voor je antwoord
maar wat ik juist wilde weten, mogen deze zich op een lijn bevinden
Het blijft sowieso een woning van voor 1981 waar dit soort van stopkontakten nog toegestaan is. Ik zie niet direct waarom dat anders zou zijn indien je de bestaande installatie hebt uitgebreid volgens de huidige normen.
Ik kan me wel voorstellen dat bij een eventuele herkeuring dit als opmerking zal genoteerd worden zonder dat de installatie daarom wordt afgekeurd.
In ieder geval dat de regel is dat het bij oudere woningen wordt toegestaan, ik vind daarbij nergens een tektst waarbij het in jouw geval dan niet zou mogen.
Wil je of moet je de installatie nog laten keuren, vraag het dan best op voorhand bij de keuringsfirma.
Onafgezien daarvan vraag ik me wel af of je dit echt niet kunt veranderen. Bij woningen uit die tijd werden nagenoeg alle leidingen voorzien met pvc buizen waar de draden in werden getrokken. Een aardingsdraad er extra bij steken kan inderdaad onmogelijk zijn maar je kan wel de twee bestaande draden loskoppelen en aan het uiteinde er drie draden aan vastmaken op een manier dat je geen dikke knoop hebt, en dan de twee er uit trekken en de drie er in. Of eerst een trekveer aan de twee draden hangen, die er in trekken en daarna met de trekveer de drie nieuwe draden. Wat talk of glijmiddel kan dit nog vergemakkelijken indien nodig.
idur
idur
174 842 Andere professioneel
Ik kan het antwoord van Sjarel alleen maar beamen.De methode die Sjarel voorstelt heb al verschillende keren  toegepast en met succes.Zeker glijmiddel gebruiken want dit vergemakkelijkt zeker de klus.
suske
suske
heb deze metode geprobeerd, maar deze kabels zitten heel strak.
ik vrees dat er een aftakdoos tussen zit
ga nog een voorzichtig een poging doen
alvast bedankt voor je reacktie
594 3518 Andere particulier
Als de installatie in 1968 uitgevoerd werd door een toen net niet gepensioneerde electricien dan zullen er wel aftakdozen tussenzitten.  Heb 2 jaar geleden zelf gesakkerd en gevloekt om een installatie van 1975 met aftakdozen naar huidige gebruiksnormen aan te passen ('k Weet dat ik dat zootje "pre-1981" had kunnen afzekeren op 16A en klaar was Kees maar een gans huis op 1 circuitje van 10A was toch wel niet meer van deze tijd (zelfs niet van de tijd in 1975 ...) ;-).  Installatie is ondertussen verzwaard en gekeurd.
Zoals hierboven al geschreven vind ik evenmin iets in het AREI die verbiedt om een pre-1981 gedeelte en een nieuw gedeelte te combineren.  't Zou dus moeten mogen.
