8
Lek langs verlijming binnenavoeren.
V
V
#Sanitair · 10 jaren geleden
Hoe kunnen we in een afgewerkte nieuwbouw controleren of de verlijming van de binnenavoeren eventueel defect is? Onmiddellijk na de ingebruikname van de waterleidingen (en dus ook van de afvoeren) werden 3-5 voegen in de vloeren van 3 verschillende ruimtes nat. Er is geen (druk)verlies op de waterleidingen / op de leidingen van de vloerverwarming. De watermeter werd opgevolgd en geeft geen verlies aan.
yannick1988
yannick1988
14 57 Andere professioneel
Je zou druk kunnen laten zetten op de leiding en bekijken of er hier soms verval op zit. Het beste is dat je dit vraagt aan u installateur dat hij dit kan doen, aangezien dit normaliter zijn garantie is.
Vraag eerst na of zoek op hoe en waar de afvoerleidingen juist lopen. Stel dat op de plaats van de vochtige voegen geen leidingen in de nabijheid liggen, of juist wel dan kan je al iets meer te weten komen. Het feit dat het op drie verschillende plaatsen is doet me vermoeden dat er een andere oorzaak is. Het zou al moeten lukken dat er op drie verschillende plaatsen een fout is gebeurd.
V
V
0 4 Bouwer
Er zitten op elke problematische plaats water- en afvoerleidingen in de buurt.  Aangezien de waterleidingen allemaal gecontroleerd zijn denkt de installateur aan een probleem met de verlijming van de afvoerleidingen.  Grondwater is quasi onmogelijk want de chape lag er al 6 maanden voor de ingebruikname van de water- en afvoerleidingen.  Er was nooit een probleem zichtbaar.    Het zou idd. moeten lukken dat er op drie verschillende plaatsen een fout is gebeurd.   Aan welke andere mogelijke oorzaak denkt u nog?
- Ter hoogte van elke vochtige plaats ligt een afvoerleiding (in de chappe?).
- De installateur twijfelt zelf aan zijn werk
- Voor ingebruikname waterleiding en afvoer was er geen probleem.
- Lek in de waterleiding en cv heb je kunnen uitsluiten.
Tja, dan denk ik niet dat er een andere oorzaak is buiten een lek in de afvoerbuizen.
Ik vind het wel vreemd dat er afvoerbuizen in drie verschillende plaatsen door de chappe lopen. Normaal wordt een horizontaal traject zo veel mogelijk vermeden of zo kort mogelijk gehouden.
Uw installateur zal dit moeten uitzoeken en oplosssen, inbegrepen de eventuele herstellingen aan chappe en vloer indien blijkt dat lekkende verbindingen het probleem zijn.
V
V
0 4 Bouwer
Vrijdagavond nemen we boven één plaats waar verlijmde elleboogjes zitten, 1 tegel weg. Afwachten maar wat we te zien krijgen.  De installateur laat het mooi aan ons over... Hopelijk is dit zelf doen niet in ons nadeel.
V
V
0 4 Bouwer
2 tegels weggehaald.  Eronder is alles nat.  Het vocht lijkt zich te verplaatsen via de kanaaltjes in de lijm van de tegels.  Als je de tegel net weghaalt, staat het water in die "lijmkanaaltjes".  De chape is nat tot op 4 cm diepte ongeveer.  Er ligt al een elleboogje bloot maar dat staat droog.  We kunnen geen lek vinden.  Er is eind oktober 2014 gechapt en begin januari is er gevloerd. Kan er zich restvocht verzameld hebben onder de tegel? Het blijft wel een feit dat de problemen zijn begonnenat bij de ingebruikname van de leidingen en dus ook van de afvoeren.  Zowel de tegels als de voegen zijn waterondoorlatend dus het vocht dat eronder terecht komt, kan niet ontsnappen. Keuken (waar natte voegen zitten) en woonkamer zijn 1 ruimte.  In de woonkamer werd in mei parket gelegd door een professionele parkettist die uiteraard eerst heeft vastgesteld dat de chape droog was.
V
V
0 4 Bouwer
Vind je premies
