Boktor/houtworm achter pas geplaatste gyprocwand
Joline
Joline
Nu mijn verbouwing ver is afgrond en het verhuizen bijna kan beginnen, blijkt er al bewoning te zijn: van achter een recent geplaatste gyprocwand in de traphal klinkt geknaag. Aangezien dat er hout gebruikt is, vermoed ik dat het een of ander beestje is dat graag hout knabbelt. Het probleem is nu dat de wand volledig is afgewerkt, met uitzondering van de ene zijkant, waar de muur van richting verandert en waar er nog geen afwerkingsplaat is geplaatst. Alles zelf behandelen met iets "nats" is dus in eerste instantie geen optie. De vraag is echter wat er dan wel kan gebeuren. Samenwonen zie ik namelijk niet zitten :)
Als dat een boktor is dan zit die daar waarschijnlijk al langer of er is recuperatiehout gebruikt. Ik zou dan proberen te lokaliseren vanwaar het geluid ergens komt en dan de gyproc daar plaatselijk terug weghalen om bij het bewuste stuk hout te kunnen komen. Dat stuk kan je dan best verwijderen. Als je een stuk hebt verwijderd klief het dan zo veel mogelijk open om te controleren dat je die worm(en) werkelijk mee hebt.
Het alternatief om houtworm te verdelgen op onbereikbare plaatsen is nogal ingrijpend, je moet dan de gehele woning luchtdicht inpakken om de gehele inhoud van de woning te vergassen. Dat doe je uiteraard enkel als de aantastingen zeer uitgebreid zijn, niet voor één worm.
Gat in gipsplaat herstellen
