Deur trekt op scharnier
GunQ
GunQ
#Ramen en deuren · 10 jaren geleden
We zijn aan het renoveren, en ik heb de oorspronkelijke deuren ontdaan van verf, verder gelakt en terug opgehangen met de oorspronkelijke scharnieren.
Nu merk ik dat elke deur bij het sluiten "klemt", het is niet zozeer de deur in het kozijn, maar ik merk dat de deuren precies te ver draaien en daardoor trekken op de scharnieren.
Bij nauwkeuring kijken zie je de scharnieren ( vooral het onderste ) meedraaien in de richting van de deur.
Iemand een idee wat dit zou kunnen zijn ?
932 5464 Andere professioneel
Het kan zijn dat de vijzen waarmee de scharnieren zijn vastgeven niet genoeg verzonken zitten in het gaatje van het scharnier of dat de vijzen  een te dikke kop hebben zodat de vijzen van de scharnierkant in het kozijn en die van de scharnierkant van de deur tegen elkaar drukken. Een andere mogelijkheid is dat het scharnier te diep in het kozijn of in de deurkant zitten ingefreesd.
GunQ
GunQ
0 2 Verbouwer
Sjarel,
Bedankt voor het snelle antwoord. De vijzen zitten echter deftig verzonken, alsook de scharnierbladen vallen mooi samen met zowel de deur als het kozijn, dus ik vermoed dat het daar niets mee heeft te maken .
Het kan ook zijn dat de deuren met die bijkomende laag verf op de zijkantjes en op de binnenkant van de kozijen nu te weinig speling hebben, je krijgt dan hetzelfde effect als bij scharnieren die iets te diep zitten. Ze zitten nu ook effectief iets dieper ten opzichte van de  oppervlakte vermits die nu iets verdikt is door die nieuwe verflaag .
Soorten rolluiken: welk matcht met jouw woning?
De charme van houten ramen: ontdek alle voor- en nadelen
Hou je van de natuurlijke uitstraling van houten ramen? Ontdek welke houtsoorten duurzaam zijn en onderhoudstips voor een lange levensduur.
Hoe zorg je voor een inbraakveilige woning?
Wist je dat er in België meer dan 140 inbraken per dag worden gepleegd? Met deze vijf tips maak je je woning inbraakveilig.
