Deurdorpel niet gehecht aan mortel
albertelbart
albertelbart
#Ramen en deuren · 10 jaren geleden
Hallo Iedereen,
Onlangs heb ik een arduinen deurdorpel geplaatst. Na de plaatsing van de deur, viel me op dat de dorpel niet gehecht is aan het mortelbed waarop ik hem gelegd had. Waarschijnlijk is hij door het gewicht van de deur losgekomen. De dorpel ligt vooraan 3 cm in overkraging voor de druiplijst, achteraan ook ongeveer 3 cm  De dorpel lijkt te kantelen rond de twee houten kaleerlatjes die ik in het midden van het mortelbed plaatste. Het gaat om een minieme beweging, maar ik vrees dat door het kantelen de ruimte zou kunnen vergroten.
Mijn vraag is eigenlijk hoe ik dit zou kunnen oplossen? Ik dacht in ieder geval de overkraging achteraan te ondermetsen met Ytong blokken en de mortelvoeg plaatselijk uit te boren en te injecteren met Tec 7 of met chemische verankering om toch nog hechting te hebben met de ondergrond. Bijkomende vraag is dan of deze producten geen vlekken zouden opleveren op de arduin?
Ik ben ook benieuwd hoe het komt dat de mortel niet gehecht is? De mortel werd aangemaakt met 1 deel zilverzand en 1 deel witte cement, water en een flinke geut compactuna. De steen was droog en stofvrij, de ondergrond ruw gezet. De zon kon het drogen niet versnellen. Wel heb ik de dorpel nog moeten afspoelen om cementresten te verwijderen?
Ik ben al vaak ten rade gegaan op dit forum. Misschien kunnen jullie mij ook helpen?
Alvast bedankt!
B
932 5476 Andere professioneel
Waarschijnlijk zit de fout voor het loskomen bij die houten blokjes die er onder hebt laten zitten. Die hebben zich vol water gezogen uit de mortel. Tijdens het verharden van de mortel hebben die blokjes zich uitgezet waardoor de dorpel is losgedrukt van de mortel.
Het is heel belangrijk dat die dorpel over de gehele onderkant een goede hechting heeft. Zo niet dan zal er zich op die niet gehechte oppervlaktes water tussen verzamelen dat in de winter kan bevriezen in de dorpel doen barsten. Een veel voorkomend en typisch verschijnsel.
Wil je dit vermijden dan denk ik dat je best de dorpel er terug uit haalt en deze opnieuw plaatst.
boerke
boerke
0 3 Bouwer
Charel heeft gelijk. Maar ik denk dat wit zand niet goed is om te metsen.
