Dak laagbouwwoning isoleren
taniadv
taniadv
#Isolatie · 10 jaren geleden
We zouden graag ons dak willen isoleren maar het betreft een laagbouwwoning met 4 gevels.   De 'zolder' bestaat uit de dakkepers, je kan er niet rechtstaan tenzij je heel klein bent.  Het  dak is moeilijk bereikbaar, zeker daar waar het op de buitengevels rust.    We moeten sowieso isolatie nemen die op maat moeten gesneden worden.   Ik vrees dat een dampscherm aanbrengen niet mogelijk is omdat we niet overal aankunnen om het vast te kleven.  Zouden we nu wel of niet isoleren?
932 5471 Andere professioneel
Afhankelijk van de dampopenheid van het onderdak, is op dit soort zolders, een dampscherm minder belangrijk. Je zou dus tussen en/of op de kepers kunnen isoleren zonder een dampscherm aan te brengen.
594 3517 Andere particulier
Tut tut:  eerst een dampdicht scherm op de bodem plaatsen,  dan isolatie (20cm rotswolplaten of rol zonder folie of een vlokkenisolatie) en dan daarop een dampopen scherm als t onderdak slecht is. Als dampdicht scherm is een dikke plastiekfolie OK.  Als het onderdak OK is dan leg je pragmatisch karton op de isolatie en daarop dunne houten platen (12mm) om nog op de zolder te kunnen rondkruipen.  Zo heb ik het 20 jaar geleden gedaan voor 180m2 gelijkvloers.  Resultaat (samen met andere inspanningen) : gasrekening 2014 van slechts 820€ voor 100% verwarming en warm water
Zonder scherm isoleren is natuurlijk beter dan niet isoleren maar correct isoleren is nog beter.
Je hebt niet altijd een dampscherm nodig om correct te isoleren.
Maar je kan inderdaad ook opteren om de zoldervloer te isoleren ipv het dak, al moet je dan weer bijkomende voorzorgen nemen in geval je de zolder bijvoorbeeld nog wil kunnen betreden om die bijvoorbeeld als stapelruimte te gebruiken. Bijkomend heb je hiermee nog het probleem dat je dan ook in feite de zolder luchtdicht zou moeten scheiden van de rest van de woning en dat is soms een probleem ivm de toegang
