CV-kachel koppelen aan radiatorpomp
jelle2525
jelle2525
ik wens een cv kachel te koppelen aan mijn radiator pomp.
van zodra de pomp B stroom krijgt door voeler in kachel die pomp stroom geeft, wil ik deze stroom ook doorsturen naar pomp A.
echter wat niet mag maar wel zal gebeuren indien ik niets doe is, als ik pomp A start gaat pomp B ook mee in dienst.
dus ik ben eigenlijk op zoek naar een soor terugslagklep op stroomkabel, he kan ik dit oplossen?
Een terugslagklep op stroomkabel noemen ze een relais.  Kontakt pomp B bekrachtigt de 220v relais waarmee pomp A aanslaat.   Wel correct de contactordraden van pomp A op de kontakten van de relais aansluiten.  Net alsof je 2 thermostaten in parallel zet.   Din relais kopen en mooi in een (klein) zekeringskastje plaatsen.
jelle2525
jelle2525
Ik had liever een concreter voorstel gekregen, wat heb ik nodig? Hoe sluit ik het aan?..
ik ben een leek
Kan je eens precies uitleggen wat de bedoeling is. Gaat het over een bestaande cv-installatie waar je de cv-kachel gewoon in serie bij tussen wilt zetten? Wil je de twee warmtebronnen tegelijk laten werken of wil je ofwel de cv-kachel ofwel de cv-ketel laten alleen werken?
Wat het ook is, besef dat het geen evidente oplossingen zijn voor een leek.
