Kruipkelder na-isoleren zonder volspuiten met PUR
Patrick°s
Patrick°s
#Isolatie · 10 jaren geleden
Ik heb onder mijn huis (houtskeletbouw) een kruipruimte van zo'n 50 cm. De binnenvloer steunt op houten dwarsbalken, waartussen ik isolatie wil plaatsen.
Een belangrijk gegeven: er is onder de kruipruimte géén betonnen bodemplaat of chape, wel meteen aarde. Het huis is als houtskelet opgebouwd vanop de stenen omranding met houten dwarsbalken (zie foto).
Opspuiten met PUR gaat niet, wegens te laag. Bovendien worden de leidingen dan ook permanent bedekt, wat toekomstige inspectie niet meer mogelijk maakt.
Kies ik daarbij best voor glaswol of PUR-platen? Of mis ik een andere isolatiemethode?
Bedankt voor de reacties.
Patrick
https://livios-images.imgix.net/livios/forum/messages/28293/kruipkelder-klein.jpg?auto=format&fit=crop&crop=faces%2Cfocalpoint&q=85&corner-radius=10&mask=corners&s=ae73a3594059d978b61eb690c70fa767
Isolteam
Isolteam
10 41 Andere professioneel
Panelen uit XPS (geëxtrudeerd polystyreen) kunnen ook een goede oplossing zijn.
XPS is goed bestand tegen vocht, deze panelen worden gebruikt voor oa. kelders, vloeren, omkeerdaken, ... Dit omdat een kruipkelder soms wel eens vochtig kan zijn.
De panelen kunnen mooi op maat gesneden worden en tussen de houten balken geplaatst.
Let wel, het zal een hele klus zijn, maar zeker de moeite waard!!
Groeten,
Isolteam
Voor de levensduur van het hout in de kruipruimte is de huidige situatie de beste, het hout is steeds goed verlucht en controleerbaar. Om deze situatie zo goed mogelijk te behouden maar toch voor een goede isolatie te zorgen zou ik dan in dit geval kiezen voor een zeer dampopen materiaal dat tussen de balken kan worden geklemd en liefst zonder gebruik te maken van folies of dampremmende lagen. Een materiaal dat een weinig vocht kan opnemen om het later terug te laten uitdampen.
Ik denk dan aan flexibele houtvezelisolatieplaten vooral omwille van volgende kenmerken: vochtregulerend, dampopen, gemakkelijk te plaatsen en duurzaam.
Isolatienormen: zo dik moet je isoleren volgens de EPB-eisen
Hoeveel centimeter isolatie moet er in je dak, vloer en muren? Wij geven je een handig totaaloverzicht van hoe dik je moet isoleren per materiaal.
