Elektriciteit in bijgebouwen
Ik heb in mijn bijgebouwen 2 kringen 20A en 2 kringen 16A nodig.
Deze installatie is al jaren in gebruik maar ik wil ze aanpassen zodat ze een AREI keuring kan krijgen.
Er  loopt nu een 3G2,5 kabel na 20 A automaat van het hoofdbord.
1. Kan ik daar gewoon een nieuwe kast in de bijgebouwen met 4 kringen op hangen of moet ik de leiding en automaat verzwaren. Voor het gebruik is dit zoals blijkt uit de praktijk niet nodig, wel voor de keuring?
2. Hoofdschakelaar in bijkomende verdeelkast: ik meen dat het voor AREI niet vereist is, maar dat sommige keurders het toch vereisen?
Dank voor alle info.
Oké, ik snap het vraagteken, ik heb me blijkbaar verwarrend uitgedrukt. Nog een poging:
Men heeft in de bestaande zekeringkast een automaat van 20 A, van daaruit vertrekt een kabel 3G2,5. Dat kan en mag dus het begin zijn van een stroomkring waarop slechts 8 punten mogen worden aangesloten (10 was fout merk ik nu).
En dan wilde ik aangeven dat het niet helpt om ergens in die kring of op het uiteinde van die kabel een afsplitsing te maken om zo nog wat kringen bij te maken vanuit een tweede zekeringkastje. Die bijgemaakte kringen staan dan immers nog altijd op die oorspronkelijke kring in de huidige zekeringkast op een gezamenlijke automaat van 20 A en een gezamenlijke (hoofd)kabel van 3G2,5 terwijl het totaal van de aansluitpunten meer dan 8 zal zijn, en dat is dus verboden.
Klopt toch hoop ik.
En dus zit er niets anders op van een zwaardere kabel te trekken vanuit de huidige zekeringkast naar de bijkomende zekeringkast waar je dan weer wel kan opsplitsen naar bijkomende kringen.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Klopt toch hoop ik.
Klopt niet.
Als je een nieuwe automaat zet "achter" een andere, begint er een nieuwe kring en start de "telling" opnieuw.
Of dat nu al dan niet een goed idee is, laat ik in het midden, maar het mag wel.
Na die 3G2,5 kabel met 20 A automaat in het hoofdbord mag je maar 10 punten aansluiten. Dus vertakken naar meerdere kringen helpt niet, je mag nog altijd niet boven die 10 punten in totaal gaan.
gery
gery
Klopt toch hoop ik.
gery
gery
Klopt toch hoop ik.
Klopt niet.
Gery,
Kan je dus een nieuw zekeringkastje met 4 nieuwe kringen, want dat was de bedoeling, gewoon achter een bestaande kring zetten om op die manier dan bijvoorbeeld 32 aansluitpunten te kunnen maken die nog altijd maar op die ene automaat van 20 A en op die ene kabel van 2,5 zitten?
Ik weet dat de regels voor elektrische installatie niet mijn sterktste punt zijn, maar dit zou ik toch ten zeerste onlogisch vinden.
