7
Centrale verwarming op aardgas
loja
loja
De thermostaat voor de verwarming staat in de living op vb 20°. Eens deze temperatuur bereikt valt die uit maar in onze badkamer boven is de radiator ondertussen ook uitgevallen en is het veel te koud om een bad te nemen.
Kan er in de badkamer een bijkomende thermostaat geplaats worden die alleen voor de badkamertemperatuur werkt of is hier geen oplossing voor?
Nu plaatsen we een vrijstaande electrische verwarminstoestelletje maar dat is zeer duur in verbruik.
gery
gery
71 548 Andere particulier
Daarvoor bestaan meerdere oplossingen. De oplossingen die voor u van toepassing kunnen zijn, hangen ondermeer af van de huidige configuratie van uw verwarmingsinstallatie.
jalo
jalo
0 2
Bedankt Gery, maar wat bedoel je juist met configuratie van de installatie ?
gery
gery
Merk en type ketel.
Merk en type thermostaat.
Buitenvoeler?
Radiatoren? Convectoren? VVW? Combinatie van radiatoren en VVW?
Bypass op collectoren?
Evenwichtsfles?
Zoneventielen?
Is de installatie hydraulisch ingeregeld?
Kortom de volledige opbouw van de CV-installatie.
En niet te vergeten het exacte gebruik, dus welke stooktijden voor ketel en boiler worden er gehanteerd.
Hebt u uw installateur al eens gepolst?
932 5479 Andere professioneel
Beste, in geval het een eenvoudige cv-installatie betreft met een thermostaat in de living waarbij er in de living verschillende radiatoren of convectoren staan dan is er een eenvoudig trukje.
Je moet er dan voor zorgen dat de temperatuurstijging in de living minder snel gaat zodat de ketel langer blijft draaien. Dat kan je doen door bijvoorbeeld één (of meerdere) van de radiatoren dicht te laten staan of door de kranen van die radiatoren niet volledig open te draaien
jalo
jalo
0 2
OK ga dat ook eens proberen, bedankt
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Hebben de radiatoren thermostatische kranen ? Een andere optie is om de insteltemperatuur in de living veel hoger te zetten en te regelen met de thermostatische kranen. Dit is echter niet zo nauwkeurig en vraagt enige tijd om de juiste stand te vinden. De gewenste temp in de living wordt niet bereikt ( temp wordt begrensd door de thermostatische radiatorkranen ) en de ketel blijft draaien zolang er een warmtevraag is. Als ook de temp in de badkamer bereikt wordt zal de ketel stilvallen. De thermostaat kun je wel gebruiken als kloksturing en nachtverlaging.
Hitte doet Vlamingen airco kopen, terwijl Walen vocht bestrijden
Ontdek waarom Vlamingen massaal kiezen voor airco en energiezuinig wonen, terwijl Walen focussen op vochtbestrijding en gevelproblemen.
Hoe je huis afkoelen via je verwarming? Dit zijn de opties
De temperatuur in huis onder controle houden op warme dagen? Ontdek hoe je je huis kan afkoelen via je verwarming.
Vloerverwarming infrezen: zowel bij nieuwbouw als renovatie mogelijk
Ontdek hoe vloerverwarming infrezen werkt, wat de voordelen en aandachtspunten zijn en hoeveel de prijs per m² bedraagt.
