Chauffage met aardgas
beireke
beireke
mijn zoon zijn verwarming heeft nooit opgewarmt,wanneer hij bovenaan de chauffage het water laat weg lopen verwarmt die wel,bij het sluiten gebeurt er niets,en de leiding koelt terug af.Leidingen al gewisselt,andere chauffage aangesloten maar dat helpt ook niet!We weten het niet meer. Robert.
groetjes
Ter verduidelijking van de situatie eerst nog een paar vragen:
- Wat bedoel je  met 'mijn zoon zijn verwarming'? Is het één radiator op de kamer van uw zoon? Is die radiator de hoogst geplaatste in uw woning?
- bovenaan het water laten weglopen. Bedoel je dan via het ontluchtingskraantje? En vul je daarna dan de installatie terug bij? Tot op welke druk?
- Is de radiator voorzien van een regelbare koppeling op de terugloop? Staat die volledig open?
- kan je de circulatiepomp op meerdere standen zetten? Op welke stand staat ze nu?
beireke
beireke
0 3 Andere particulier
geachte ,
- Het is 1 radiator op de kamer , deze is niet de hoogst geplaatste .
- via het ontluchtingskraantje ( als de installatie draait ) heb ik op mijn toevoer direct warm water , maar als ik deze toe zet , is er blijkbaar geen circulatie meer via de retour ?
de installatie zet ik meestal rond de 2.0 a 2.2 bar .
beireke
beireke
geachte,
Bedankt voor de snelle hulp,het was inderdaad de druk die te hoog was (nu op 1,5)  en de bypass aan de toevoer van de naastliggende kamer die radiator was dichtgedraaid.Nu warmt ze wel op,raar maar het was effen zoeken!
