Plat dak pvc en pir, ademend?
theo8
theo8
#Isolatie · 10 jaren geleden
Ik heb een plat dak waarvan de (verschillende lagen)roofing op diverse plaatsen versleten is en water doorlaat. De bedoeling is nu om de blazen eruit te halen, pir isolatie (iko enetherm alu 8cm) te plaatsen en daarboven een pvc dakbedekking (alkorplan A 1,5 mm).
Mijn vragen zijn:
1. Kan het vocht dat momenteel in het dak zit er langs boven nog uit na deze werken?
2 Wat is de isolatiewaarde van deze pir 8 cm ? Is dat voldoende voor de , ik dacht 3,5 m2 K/W, voor subsidie ?
stefvdc
stefvdc
41 214 Andere professioneel
Theo
als ik het goed begrijp zou je de oude roofing laten liggen en daarop de isolatie plaatsen. Als er water onder de roofing zit kan deze niet meer weg. Is er momenteel isolatie aanwezig ? Indien dit MW is moet die best verwijderd worden.
Als je dergelijke werken uitvoert kan je beter goed doen en de bestaande slechte bedekking verwijderen.
Iko Enertherm Alu heeft een lambda waarde van 0,022. Met 8 cm kom je aan R waarde van 3.6. Let er dan wel op dat het dit type is, enertherm heeft nog produkten in hun gamma, met een hogere lambda waarde.
Maal voor jezelf eens de kostprijsbereking om meer te isoleren, 8 cm is volgens de huidige normen toch wel echt het minimum
932 5479 Andere professioneel
Theo , om misverstanden te voorkomen kan je beter wat meer informatie geven over de opbouw van het huidige dak, zit er al isolatie in en welke en hoe.
Als je nu het dak wilt vernieuwen en tegelijk isoleren dan kan je toch best de oude dakbedekking laten liggen. Deze kan perfect als dampscherm dienen, hierop de isolatie en dan de nieuwe dakbedekking.
Het vocht dat eventueel onder de oude dakbedekking zou zitten kan langs onder uitdampen, afhankelijk dus van de bestaande dak- en plafondopbouw
theo8
theo8
0 3 Verbouwer
onder de roofing zouden normaal enkel betonnen welfsels zitten
In dat geval zou ik niet twijfelen. De oude dakbedekking wat herstellen, blazen verwijderen en scheuren of gaten dichtmaken. Daarna is dat een perfect dampscherm. Hierop zou ik minstens 12 cm pur of pir plaatsen (lijmen). Echter niet met een aluminium cachering maar met een bitumineuze cachering. Hierop de dakbedekking.
Eventueel vocht onder de oude dakbedekking (nu dampscherm) kan gemakkelijk langs onder uitdampen.
