42
Verwarming doet het niet
nour
nour
Mijn radiatoren worden niet volledig warm. Het duurt 2 tot 4 uren voordat de kamers opwarmen. Ik heb de radiatoren al verschillende keren ontlucht. De aannemer ontkent dat er een probleem is met de verwarming. Wat moet ik doen? Mag ik zomaar een loodgieter halen en naar de verwarming laten kijken?
gery
gery
71 548 Andere particulier
Je geeft wel erg weinig info.
Nieuwe installatie?
Nieuw huis? Huis volledig afgewerkt?
nour
nour
0 14 Verbouwer
Ja, het gaat om een volledig nieuwe installatie. De woning is volledig afgewerkt.
gery
gery
Zulke symptomen had ik met mijn gasmodulatieketel icm radiatoren ook, zie hier het volledige verhaal: http://www.bouwinfo.be/forum/technieken/verwarming/233470-atag_ketel_pendelt_bij_te_hoge_modulatie.
Het verhaal in 't kort: temperatuur in huis steeg traag, mijn diagnose was slechte modulatie, installateur geloofde me niet en kwam zelfs niet kijken, na 5 maanden (een volledige winter zelfs!) aandringen is hij toch komen kijken en moest hij toegeven dat er inderdaad een probleem was, dan is de fabrikant van de ketel (Atag) ingeschakeld en zij hebben uiteindelijk het probleem opgelost (in garantie!), de ketel moduleerde inderdaad slecht.
Misschien kan dit u helpen.
PS1: u geeft nog steeds weinig info. Merk en type ketel? Gas of mazout? Modulatieketel?
PS2: voor zover ik weet mag u niet zomaar naar een andere vakman overstappen. Misschien de aannemer officieel in gebreke stellen met een aangetekend schrijven? En blijven aandringen bij uw aannemer, dat heeft bij mij uiteindelijk (na 5 maanden blijven aandringen) alles in een stroomversnelling gebracht.
Je kan ook eens nazien of je de circulatiepomp niet een standje hoger kan zetten. Veel van die pompen hebben op de pomp zelf zo een tuimelschakelaartje staan, meestal met drie standen. Een stand hoger doet het warme water sneller doorvloeien naar de radiatoren.
nour
nour
0 14 Verbouwer
Het gaat om een condensatiegaswandketel ecotec plus van het merk Vaillant. Zou het ook kunnen te maken hebben met leidingen? Ze hebben leidingen van 16 gebruikt.
gery
gery
Hoogst twijfelachtig.
Hoe groot is het huis?
Wie heeft de radiatoren en ketel gedimensioneerd?
gery
gery
Is deze wel goed in- en afgesteld?
Is de rest van de installatie in orde?
nour
nour
0 14 Verbouwer
Ja, alles ziet er normaal uit.
nour
nour
0 14 Verbouwer
Ik heb 7 radiatoren.
Al gekeken naar het standenschakelaartje van de circulatiepomp? En?
