Oude put onder kelder afdichten?
Lieven Petegem
Lieven Petegem
#Muren · 10 jaren geleden
Besten,
Ik heb een oude kelder waar langs de buitenkant een schacht tot onder de kelder loopt (om de waterdruk op te vangen). Deze schacht begint ook aan het kelderraampje. Nu hebben we last van water in de kelder en sowieso een vochtige kelder. We willen een ruimte aanbouwen en gaan binnenkort de fundering gieten:
Wat doe ik met de opening van deze schacht en het kelderraampje?
Maak ik deze dicht langs de bovenkant waardoor de schacht/put alleen maar bereikbaar is via de kelder? Maar dan zorg ik voor meer vocht omdat die schacht uitkomt in de kelder... Zorg ik voor een glasplaat in de aanbouw? Of...?
Ik wou sowieso verluchting voorzien met 2 verluchtingsbuiten die naar links en naar rechts lopen onder de fundering en dan uiteindelijk boven het dak uitkomen...
Bedankt voor het advies!
Die verluchtingsbuizen is sowieso een goed idee, ik zou er dan wel slechts één tot boven het dak laten uitkomen en de andere ergens onderaan buiten zodat je een natuurlijke circulatie van onder naar boven krijgt. Bij twee buizen tot boven zal de lucht de neiging hebben om te blijven stilstaan.
Die schacht tot onder de keldervloer kan je rustig dicht maken, die helpt niet om de waterdruk op te vangen.
Als ik het goed begrijp gaat de aanbouw komen daar waar het kelderraampje of keldergat zit. Dat diende vroeger vooral voor verluchting, daar je een nieuwe andere verluchting maakt kan dit wegvallen.
Dus zowel schacht al keldergat liquideren en waterdicht maken.
Lieven Petegem
Lieven Petegem
0 4 Verbouwer
Ik ging de 2 buizen op een verschillende hoogte laten uitkomen.
Maar die schacht dient toch om de waterdruk op te vangen, loopt langs de kelder en eronder.
Het is de hoogte van de grondwaterstand die de druk geeft en die hoogte zal niet veranderen door zo een schacht. Trouwens een kelder moet sowieso waterdicht zijn. Is dat niet het geval dan moet die waterdicht worden afgewerkt.
Lieven Petegem
Lieven Petegem
0 4 Verbouwer
Hartelijk dank voor je reactie, heb je nog suggesties qua diameter voor de verluchting?
Ik zou denken aan minimum een buis van 160 mm doormeter.
Schimmel verwijderen? Zo pak je het zelf grondig aan
Ontdek hoe je schimmel veilig kan verwijderen en voorkomen in je badkamer, slaapkamer en kelder. Handige tips, middelen en een stappenplan!
Zelf crepi reinigen of crepi laten verven? Expert geeft tips
Je sierpleister opfrissen, dan heb je twee opties: je crepi reinigen of hem opnieuw laten schilderen. Een gevelexpert geeft tips voor een frisse look.
Prijs van gevelreiniging: wat kost het en waarmee hou je best rekening?
Ontdek de prijs van gevelreiniging en welke factoren een impact hebben op de prijs. We zetten de prijs per methode op een rij.
